Page 11 of 98
Re: TODO: (список запланированных функций)
Posted: 01 Apr 2017, 10:36
При редактировании уоз "в виде таблиц" когда красный квадрат перемещается по рабочей зоне таблицы, было б наверное неплохо если бы после редактирования ячейки таблицы -выделять её цветной рамочкой - чтоб в процесе редактирования было видно какие поля были уже отредактированы в данном сеансе.
Posted: 09 Apr 2017, 11:42
Я использую блютуз, и если с первого раза подключение не прошли ( отсутствовал этот порт) то только через настройку подключается.
Постараюсь исправить в будущих релизах.
Posted: 14 Apr 2017, 14:23
Приветствую. Созрела "хотелка". Добавить возможность загрузки таблиц менеджером в еепром (для прошивок с реалтайм таблес) из файла s3f, и также экспорт. неудобно пляска считать/записать целиком всю флеш.
чтоб нажал "редактирование таблиц>ПКМ>загрузить из файла". если это не трудно конечно. я так понимаю дело только за менеджером.
Posted: 10 Jun 2017, 13:20
by turbozohan
Возможно ли запрограмировать секуна ланч контроль? Смысл в том, что либо через турмблер или по сигналу отсечки сместить УОЗ позднее. Тогда искра будет вызывать взрыв в выпускном коллекторе и турбина будет раскрученна моментально. Нечто подобное реализованно прошивках на январе
Posted: 20 Jul 2017, 11:54
by Faza_888
STC Созрела небольшая хотелка. Можно добавить синхронизацию от датчика фаз? То есть как ДУИ + ДНО, но вместо ДНО использовать ДФ, чтобы за два оборота КВ (цикл) приходило не два импульса, а один.
[12.10.2017]
ВЫПОЛНЕНО.
Posted: 20 Jul 2017, 14:07
Faza_888 wrote:STC Созрела небольшая хотелка. Можно добавить синхронизацию от датчика фаз? То есть как ДУИ + ДНО, но вместо ДНО использовать ДФ, чтобы за два оборота КВ (цикл) приходило не два импульса, а один.
Да, такая хотелка запланирована, я даже прошлой осенью начал код писать, но пока отложил. Попробую вернуться к этой хотелке в августе. А потом плотно займусь менеджером.
Планы на ближайшие 1-2 недели (в порядке выполнения):
- увеличить точность в таблице VE (как оказалось, сейчас на ХХ ошибка может достигать 5-7%)
- доделать фазированный впрыск (это серьезно).
[12.10.2017]
ВЫПОЛНЕНО.
Posted: 12 Aug 2017, 01:58
by d.v.rolly
Было бы полезно добавить функцию поиска в проигрывателе логов максимальных значений оборотов, давления в коллекторе и прочих параметров с датчиков, очень упростило бы обкатку таблиц
Posted: 20 Aug 2017, 12:54
Сделать переключение между наборами таблиц через универсальные выходы (условия активируют не выход, а переключают набор таблиц, а можно и то и другое). Эту идею предложил alvikagal.
[12.10.2017]
ВЫПОЛНЕНО.
Posted: 29 Aug 2017, 16:50
by driivedead
Кстати, не планируется в свете известных событий закрытия гитхаба и перехода на EULA freeware лицензию?
Примеры:
https://media.termsfeed.com/pdf/eula-template.pdf
Posted: 01 Sep 2017, 15:16
by Faza_888
STC Не занимались еще этой хотелкой? Скоро будет нужна.
