TODO: (список запланированных функций)
Been thanked: 1918 times
Post 11 Feb 2015, 19:02
Решил создать одну общую тему для запланированных функций и "хотелок". Эта тема не привязана к какому-либо релизу.
Ссылки на предыдущие списки запланированных функций, которые были привязаны к релизам:
Список функций запланированных на летний релиз ПО (2014)
Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013)
Список функций запланированных на летний релиз ПО (2013)
24.10.15
-Исправлен баг с импортом таблицы VE из файла EEPROM;
-Подкорректирована таблица кривой ДТОЖ (как предложил alvikagal).
-Подкорректирована таблица кривой ДТВ (как предложил alvikagal).
26.10.15
-В таблицах УОЗ на ХХ что по умолчанию в прошивке, убран провал в 5 градусов (совет alvikagal)
20.12.15
Таблицу газового дозатора теперь можно редактировать из менеджера
Появилась вкладка параметров газового дозатора.
Исправлен ьаг с импортом таблиц AETPS и AERPM
21.12.15
На вкладку "Разное" добавлена галочка, которая разрешает/запрещает выключение бензонасоса при переходе на газ.
29.12.15
Исправлен баг связанный с тем, что не сохранялись пределы горизонтальной оси в таблице кривой ДТВ.
04.01.2016
Функции для ГБО-3 (alvikagal):
1. Отключение поддержки оборотов с помощью ВЗ при прогреве, т.е. работа по карте ВЗ.
2. Отключение доп.прикрытия ВЗ при пуске.
3. Отключение поддержки оборотов с помощью УОЗ.
Появилась галочка на вкладке параметров ХХ (отключение регулятора на газу) и 3 галочки на вкладке параметров ВЗ.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 11 Feb 2015, 20:46
Я надеюсь, что SECU будет рулить шаговым дозатором газа. Сейчас отремонтировал блок управления Autronic, перевёл меню программы для настройки. Ощутил разницу, когда смесь поддерживается оптимальной, на газу загружен и развивал 140 и так во всех режимах чувствуется преимущество регулировки по датчику кислорода. Такого с помощью редуктора сложно добиться, или бедная на одном режиме и богатая на другом.
Алексей, спасибо за релиз.
Гигантский труд был сделан.
[выполнено]
toha_204
Post 16 Feb 2015, 00:16
поддерживаю просьбу о управлении шаговым актуатором ) очень проблематично найти сейчас заводские системв
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 23 Mar 2015, 12:38
Запишите "хотелку" :): сделать базовую подготовку в ioconfig для будущего порт-экспандера (хотя бы для простых "медленных" выходов CE, FE, ST_BLOCK, IE, SM_DIR).
Post 05 May 2015, 11:00
кумыч wrote:кстати, за тесты механизмов, я просто с оглядкой на сквирт смотрю. там для катушек и для форсунок можно задать количество импульсов и длительность оных. для катушек длительность называется dwell что логично)
STC - насколько сложно будет такую функциональность добавить на вкладку "диагностики"? чтоб не вручную галочки щелкать)
Post 05 May 2015, 11:09
Если вход GAS_V используется только для переключения между наборами таблиц, то должна быть возможность отключать дополнительные возможности (например отключение бензонасоса). Как вариант добавить еще 1 вариант переназначения для GAS_V, например MAP_SEL0. Если GAS_V переназначен как MAP_SEL0, то переключаются только таблицы и ничего больше.
[21.12.15]
Выполнено.
Post 05 May 2015, 12:57
Можно ещё для GAS_V добавить, чтобы если при пуске включен газ, то убирать доп.прикрытие. Т.к. включил зажигание на бензине, а затем переключил на газ и включаю стартер, получаю доп.прикрытие и плохой пуск на газу. Даже должно неплохо заводится, если сначала доп.прикрытие при первых оборотах, а потом отрытие по карте. Насосёт за пару тактов газа, по шлангам, а затем появится подача кислорода.
Иначе приходится перенастраивать доп прикрытие зимой и летом.
Been thanked: 402 times
Post 05 May 2015, 21:11
и ещё б добавить алгоритм для вычесления лага форсунок, не только производительности. :idea:
Post 13 May 2015, 10:00
да а как на счет управления клапаном продувки адсорбера и поднятие оборотов хх до 1200 при включении кондиционера?
[выполнено]
Post 01 Jun 2015, 00:20
STC wrote:Если вход GAS_V используется только для переключения между наборами таблиц, то должна быть возможность отключать дополнительные возможности (например отключение бензонасоса). Как вариант добавить еще 1 вариант переназначения для GAS_V, например MAP_SEL0. Если GAS_V переназначен как MAP_SEL0, то переключаются только таблицы и ничего больше.
а как быть с рхх?
