Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Post 17 Mar 2015, 07:10
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Вчера проверял на своём авто - такой проблемы нет.
В логе тоже всё сходится.
Been thanked: 62 times
Post 17 Mar 2015, 09:08
Cyrax wrote:зачем нужна эта резервная копия?
Потому что еепром можно сбросить без лишних проблем перемычкой, ежели вдруг что.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 17 Mar 2015, 10:06
Cyrax wrote:желательно конечно тот, который в резервных параметрах указан.
просто получается лишнее действие по копированию руками, которого можно было избежать.
Согласен что не совсем хорошо, но такой вариант как ты предложил тоже не подходит. Как минимум из за того что есть набор для газа, есть для бензина, а какой копировать...
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 18 Mar 2015, 00:45
STC wrote:есть набор для газа, есть для бензина, а какой копировать...
очевидно же, бензиновый :) .
сейчас в ЕЕПРОМ вообще никому не нужный набор копируется, а бензиновый набор все равно всем нужен. по крайней мере он свой, а не вообще не пойми какой-то левый.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 18 Mar 2015, 02:09
Cheap прав. Запуск двигателя рассчитан на бензин, если не учитывать чисто газовых инжекторов, а дальше смотреть флаг газ/бензин и писать в еепром соответствующую карту, а не дефолтную карту.
Просто непонятно тогда зачем тогда нужны резервные параметры.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 18 Mar 2015, 13:26
AndyS, все карты работают прямо из прошивки, в соответствии с резервными параметрами, если ЕЕПРОМ сбросить.
набор в ЕЕПРОМ нужен только для онлайн откатки, и после того как все настроено, становится без разницы что в нем записано.
Можно и не из резервных параметров набор выбирать, можно тупо первый по списку, тогда появляется возможность у пользователя положить на первое место то что он сам захочет.
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 19 Mar 2015, 23:44
Попробовал нарисовать схему впрыска. Есть вопросы: куда подключить форсунки (Ф1,Ф2,Ф3,Ф4)? возможно подключить ДРВ и куда подключить? Как и куда подключит РХХ и какой лучше устанавливать? Какие вообще ошибки допустил в схеме?
Схема прилагается.
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Post 20 Mar 2015, 01:40
ДРВ пока не поддерживается, используй пока ДАД. Когда доработаю алгоритм расчета топлива, то можно будет использовать и ДРВ вместо ДАД.
Если РХХ шаговый то подключи к любым 2-м выходам, которые переназначаются как SM_DIR и SM_STEP
Если РХХ ШИМ, то подключи к выходу вентилятора (В будущем сделаю возможность переназначать любой другой выход для ШИМ РХХ). Подключить через внешний ключ. Обмотку РХХ зашунтировать диодом.
Если тебе достаточно только одновременного впрыска, то достаточно будет 1 выхода. Смотри в менеджере какие выходы можно переназначить как INJ_OUTx.
Если в будущем хочешь фазированный, то лучше сразу использовать 4 выхода.
У тебя еще остались свободные IGN_OUT3, IGN_OUT4, ADD_O1 (через KS_2), IE, FE. Для шагового РХХ можно использовать BL, DE (вывести с платы проводами). Дополнительно, можно разъединить на плате ADD_I2 и ADD_O2 и вывести ADD_O2 наружу. Более того, можно пожертвовать СЕ и/или ST_BLOCK.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 20 Mar 2015, 23:09
STC wrote:По плате форсунок:
- уже на этой неделе будут доступны киты для самостоятельной сборки.
Можно уже заказывать? Или хотя бы схемку дадите? ;)
Evgeniy 68
Post 22 Mar 2015, 19:53
STC wrote:ДРВ пока не поддерживается, используй пока ДАД. Когда доработаю алгоритм расчета топлива, то можно будет использовать и ДРВ вместо ДАД.
Спасибо за ответ, но еще есть вопросы.
Родной нивоский РХХ и все вазовские РХХ шаговые правильно понял? Выходы РХХ А,В,С,D как подключить к блоку на SM_DIR и SM_STEP или надо через блок управлением воздушной заслонки?
Провода от РХХ, от ДПДЗ, от ДТВ, от датчика кислорода использовать экранированные?
ДТВ нужно расположить под капотом или в приемном воздушном канале?
Когда будут ключи для форсунок?
Есть описание как правильно вывести дополнительные выходы с платы и разъединение выходов на плате?
