Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 13 Mar 2015, 21:59
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
СЕ я победил, но появилась новая проблема.
начну с самого начала.
изначально у меня была прошивка с такими опциями:
и все было нормально
потом я решил обновиться и по ошибке залил secu-3t_m644_rev6_hall.a90
и у меня загорелся СЕ
сегодня я залил
secu-3t_m644_rev9_hall.a90 из архива в первом сообщении этой темы.
или может быть я её вчера открывал менеджером, покрутил параметры, сохранил в bin, и его сегодня заливал.
сбросил EEPROM
перезапустил все
заменил карты на свои s3f, экспортированые из предыдущей прошивки.
на вкладке параметры и монитор нажал редактирование таблиц, и обнаружил набор Tunable_set, с графиками которых у меня не должно быть.
в параметрах EEPROM, можно выбрать из 5 наборов, 4 из которых мои, а пятый Tunable_set.
в резервных параметрах только мои 4 набора.
наборы переназначал, EEPROM сбрасывал, не помогает.
и что характерно, работает именно тот набор который я выбираю, а в редактировании таблиц отображается Tunable_set.
на следующих скринах видно, что циферки в таблице не соответствуют тем, которые подставляются в формулу расчета УОЗ внизу окна.
подскажите, где я опять накосячил?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 15 Mar 2015, 22:06
Cyrax wrote:подскажите, где я опять накосячил?
Подтверждаю!
Сегодня пытался поставить новое ПО - так вот такая-же таблица и вылазила в менеджере!
Пробовал все одинаковые карты грузить в прошивку, сбрасывал EEPROM, прошивал в режиме bootload - результат как выше!
Откудова берётся эта таблица? ;)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 16 Mar 2015, 15:29
AndyS wrote:Откудова берётся эта таблица? ;)
Таблицы хранится в ЕЕПРОМ, при его сбросе перезаписывается из прошивки на по умолчанию.
В нее можно скопировать любую таблицу из прошивки через меню правой кнопки мыши.
После этого можно править.
Не забываем выбрать ее на вкладке функции чтобы она использовалалсь.
Эта таблица последняя (пятая) в выпадающем списке на вкладке Функции.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 16 Mar 2015, 16:00
Большая просьба назвать приблизительные сроки появления платы форсунок и реализации фазированного впрыска.
Post 16 Mar 2015, 16:15
По плате форсунок:
- уже на этой неделе будут доступны киты для самостоятельной сборки.
По фазированному впрыску:
- сначала попарно-паралельный потом фазированный. Сроки пока трудно озвучить.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 16 Mar 2015, 17:36
И позвольте ещё вопрос: есть ли в текущем коде для впрыска что-либо для получения информации о расходе топлива? (для бортового компьютера и т.п.)
Post 16 Mar 2015, 19:26
andreika wrote:И позвольте ещё вопрос: есть ли в текущем коде для впрыска что-либо для получения информации о расходе топлива? (для бортового компьютера и т.п.)
Нет, но планируется реализация переназначаемого выхода, дающего настраиваемое кол-во импульсов на 1 л топлива.
Но это точно не в приоритете.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 16 Mar 2015, 20:50
STC wrote:Таблицы хранится в ЕЕПРОМ, при его сбросе перезаписывается из прошивки на по умолчанию.
получается что в прошивке все-таки 5 наборов таблиц, из которых доступно 4?
иначе, откуда этот Tunable_set заполняется, если у меня таких цифр в прошивке нет?
имя этого набора не вызывает ощущения что так задумано, раньше ведь такого не было. или я был не внимателен?
и ладно бы с его именем, почему он отображается по кнопке редактирование таблиц, во всех графиках и таблице вместо того который на самом деле работает. это ведь все-равно не правильно?
и еще возникает впечатление, что у меня у одного так.
Нет
так есть же в логах длительность впрыска, которая вычисляется из необходимого количества топлива.
из этого можно посчитать моментальный расход.
Post 16 Mar 2015, 22:46
Cyrax wrote:получается что в прошивке все-таки 5 наборов таблиц, из которых доступно 4?
Наборов 5:
4 - в прошивке
1 - в еепром (его резервная копия находится в прошивке и изменить ее нельзя по простому через менеджер)
При нажатии на кнопку "редактирование таблиц" всегда открывается набор из ЕЕПРОМ.
Раньше происходило копирование в ЕЕПРОМ текущего выбранного набора таблиц. Поэтому создавалось впечателение что всегда открывается выбранный набор, хотя на самом деле это была его копия в ЕЕПРОМ.
Короче, настраиваемый набор один и он открывается по кнопке "редактирование таблиц".
После его настройки переносим его в прошивку (рекомендация на случай необходимости сброса ЕЕПРОМ).
Cyrax wrote:и еще возникает впечатление, что у меня у одного так.
Так задумано :D
Cyrax wrote:так есть же в логах длительность впрыска, которая вычисляется из необходимого количества топлива.
Можно, но вопрос стоял для БК, поэтому ответ был соответствующий.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 17 Mar 2015, 02:58
Так задумано :D
а раз все остальные молчат, то они в курсе, значит это где-то обсуждалось?
потому что, в списке нововведений этого нюанса нет.
STC wrote:Наборов 5:
4 - в прошивке
зачем нужна эта резервная копия? почему просто не скопировать любой другой набор?
желательно конечно тот, который в резервных параметрах указан.
просто получается лишнее действие по копированию руками, которого можно было избежать.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
