Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
эмин
Your CAR: Хожу пешком
Post 11 Mar 2015, 07:44
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что с помощью мпсз можно превратить карбюраторный двигатель в инжекторный? У меня, двигатель 2103, то есть я докупаю ресивер + форсунки + мпсз = и будет мне счастье?
Been thanked: 1905 times
Post 11 Mar 2015, 11:51
эмин wrote:Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю, что с помощью мпсз можно превратить карбюраторный двигатель в инжекторный? У меня, двигатель 2103, то есть я докупаю ресивер + форсунки + мпсз = и будет мне счастье?
МПСЗ - Микропроцессорная Система Зажигания. Т.е. впрыском не управляет.
Но наш блок уже умеет управлять впрыском. Правда одновременным или моно. Поэтому SECU уже не только МПСЗ, а и контроллер впрыска (ЭСУД/ЭБУ и т.п.)
Для полного счастья нужно это не только установить ресивер, форсунки, россель с РХХ и т.п. но и грамотно все подключить и настроить.
PS. В SECU нет силовой части управляния форсунками (нужны внешние ключи). Плата с 4-мя ключами с защитами уже на подходе с производства 8-)
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 12 Mar 2015, 17:46
прошился на новый релиз, постоянно горит СЕ.
в менеджере ошибок нет, ни сохраненных, ни в реальном времени.
в старом релизе СЕ горела пару секунд при включении зажигания, и при конкретных ошибках.
еще не пробовал нагреть мотор до рабочей температуры, это ни как не связано?
Post 12 Mar 2015, 19:17
Cбрось EEPROM.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 12 Mar 2015, 21:28
я таки его сбрасывал, но для чистоты эксперимента сходил и еще 2 раза сбросил.
не помогло.
провел изыскания.
СЕ работает наоборот, горит когда ошибок нет, и гаснет при появлении ошибки.
галочка инверсия СЕ не стояла никогда, выход не переназначался.
Post 12 Mar 2015, 21:45
У тебя в подписи нет описания ревизии платы ...
Похоже ты залил rev6 вместо rev9 или наоборот, в зависимости от ревизии твоей платы.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 12 Mar 2015, 22:17
t.shkurnyj wrote:У тебя в подписи нет описания ревизии платы ...
теперь есть.
таки да.
я собой недоволен...
eu1acc
Your CAR: Ford Mondeo
Post 12 Mar 2015, 23:22
Итак, удалось раздобыть Мегу644.
Теперь - пытаюсь переразвести плату для максимальной совместимости и минимальных переделок с старым ЭБУ KE3 Jetronic.
Синхронизация - от датчика Холла, выход на одну катушку зажигания.
Есть датчики:
(1) ДТОЖ - подключен к РА0.
(2) напряжение бортсети - РА1.
(3) МАР - РА2.
(4) лямбда зонд - РА5.
(5) ДТВВ - РА6.
(6) ДПДЗ - РА7.
Выходы - на форсунки (куда подключать?), на моментный клапан ХХ (куда?) и на единственную катушку (тоже - куда?).
Подойдут ли для управления форсункой и клапаном ХХ транзисторы IRFZ44N, подключенные затвором через сопротивление к портам МЕГИ?
Функции кроме коррекции зажигания, управления впрыском и клапаном ХХ - НЕ НУЖНЫ. Даже зажигание не факт, что будет использоваться.
эмин
Post 13 Mar 2015, 07:02
На подходе - это примерно сколько по времени? Какая ориентировочная стоимость этой платы?
masuroff
Your CAR: Volvo b21
Post 13 Mar 2015, 12:10
На космодроме есть такой зверь "ATmega644PA-AUR", в наш проект подходит?
UPD: Сам себе отвечу - можно :) (нашёл в железе тему)
