Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Dev9tiU
Has thanked: 17 times
Been thanked: 34 times
Post 01 Mar 2015, 04:03
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
а баг в медеджере про загрузку в редактор действующих таблиц никто устранять не будет?
или как забить в оперативку таблицы из пзу ?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 01 Mar 2015, 11:32
Dev9tiU wrote:или как забить в оперативку таблицы из пзу ?
ты имеешь ввиду как в новом релизе загрузить из прошивки таблицы для редактирования?
- По правой кнопке мыши и в меню выбираешь что куда скопировать:
Has thanked: 127 times
Post 01 Mar 2015, 14:30
собрал для потестить прошивку. а менеджер ругается "неправильный размер.... подавай 32кб"
менеджер давно разучился понимать файлы .а90 ? или это косяк? :)
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 01 Mar 2015, 15:32
Может быть ты для ATmega32-й собираешь?
Post 01 Mar 2015, 15:56
именно для нее и собираю, и оно собралось. но не открывается в менеджере.
upd. утилитой hex2bin бинарь больше 32кб. с этим может быть связано?
опции:
  Code:
CFLAGS += -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP
CFLAGS += -DSM_CONTROL
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSPEED_SENSOR -DUNI_OUTPUT -DAIRTEMP_SENS
собираю иаром 5.4
1.bin
(42 KiB) Downloaded 51 times
secu-3_app.zip
тестовая м32
(31.94 KiB) Downloaded 40 times
Post 01 Mar 2015, 18:29
dimonfish wrote:с этим может быть связано?
Не влазит...
Можно включить CrossCall но возможны тормоза прошивки (нужно пробовать).
Раскомментировав строку в make:
  Code:
#CFLAGS += --cross_call_passes=2 --do_cross_call
Но скорее всего это не снизит размер прошивки на 10 Кб
dan1
Your CAR: ваз 2105
Been thanked: 6 times
Post 01 Mar 2015, 20:09
Здравствуйте, у меня мега32. Мне собрали новую прошивку, но что-то при переназначении IE выхода на универсальный он не работает. По умолчанию там +12 вольт, а при переназначении просто 0. Еще при добавлении в прошивку таблиц зажигания в 3-ем по счету наборе таблиц сбиваются значения углов рабочей карты. То есть добавил набор таблиц УОЗ, посмотрел, в рабочей карте сбиты значения по первым семи расходам.
Post 02 Mar 2015, 22:34
короч, я решил лисапед не изобретать - 644ые гдето едут.
eu1acc
Your CAR: Ford Mondeo
Post 03 Mar 2015, 20:26
Привезли 644ю Мегу, оказалась 10-и МГц. А доделать проект надо было ещё неделю назад.
Пробовал установить компилятор и собрать прошивку под 32-ю сам, но обломался уже на этапе установки.
В связи с этим вопрос: может ли кто-либо собрать прошивку под 32-ю мегу со следующими опциями:
(1) получение сигнала с датчика Холла в трамблёре (5 цилиндров, 2.3 литра)
(2) зажигание считать НЕ НАДО!!!, нужно рассчитывать ТОЛЬКО впрыск (блок зажигания остаётся родной).
(3) есть ДПДЗ, ДАД, ДТВ, ДТОЖ, узкополосная лямбда, меряется напряжение бортсети.
(4) все форсунки управляются ОДНОВРЕМЕННО..
(5) клапан ХХ - ШИМ (моментный).
НИКАКИХ доп функций - типа блокировок стартеров или управления вентиляторами.
Если позволит место - то зажигание считать можно, на 1 катушку.
Задача - уместить всё в Мегу32.
Если у кого-то всё под рукой, и найдётся немного времени - помогите, плиз, а то ведь убивать будут...
Попробоваал позже на другом компе - без выбора платформы М644 опция впрыска не поддерживается...
Может все-таки есть возможность обойти это ограничение? И, если всё будет опираться в объём памяти - отказаться от бутлоаадера?
Post 04 Mar 2015, 23:37
eu1acc wrote:Если у кого-то всё под рукой, и найдётся немного времени - помогите, плиз, а то ведь убивать будут...
ИМХО тут врядли речь о времени, - даже если это возможно, - то крайне не оправданный головняк.
Лёш, запили красными буквами на заглавной "впрыск=64килобайта флеша! перестаньте просить родить ежа через форточку. (С) dimonfish" :) ну в самом деле.
Users browsing this forum: vutshyk and 2 guests
