Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 25 Feb 2015, 12:44
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
У китайцев в ДИП 644 нет. Сам недавно столкнулся с проблемой приобретения 644 в дип корпусе. Нигде нет, только под заказ за 1,1-1,2 крублей. По поиску в инете нашел несколько сайтов где можно купить 644 за разумные деньги, с одним из сайтов работала одна контора в моём городе, через них и заказал. 644 вышла в 540р. Весной ещё до всем известных событий она стоила 400р, но даже на тот момент мне казалось дороговато.
По поводу китайцев, хочу БИПы у них заказать, но чёт как то стремновато. Судя даже по нашему форуму, дохнут они как мухи. У них в заказе 5шт, как раз под фазированное зажигание и одна в запас.
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 25 Feb 2015, 21:38
alvikagal wrote:
Дмитрий wrote:Я просто не могу понять, как я сделаю активацию выхода по температуре, если в старом менеджере нет такой вкаладки где это можно сделать. Там только на вентилятор охлаждения есть выход с настраиваемыми порогами включения. Может конечно я такой тупой, дак вы поправьте меня если не затруднит.
Никак не сделаете в старом менеджере.
Только последний релиз даёт такую возможность.
Нужно менять микроконтроллер на 644.
Искал у себя для 32 меги прошивку, но не нашёл, чтобы влазила в неё. Сам планирую перепаивать на 644.
А если собирать прошивку без автоподсоса, то места под новые опции всё равно не хватит. Или тут без вариантов,либо ATmega644, либо угомонится довольствовался тем что есть ?
Ваз 21099.
Been thanked: 1905 times
Post 25 Feb 2015, 22:06
Romchik58 wrote:По поводу китайцев, хочу БИПы у них заказать, но чёт как то стремновато. Судя даже по нашему форуму, дохнут они как мухи.
Да у китайцев много брака. Все зависит от продавца.
Вот кстати видео записали c тестом BIP373:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=573
Убить BIP373 так и не получилось 8-)
Дмитрий wrote:А если собирать прошивку без автоподсоса, то места под новые опции всё равно не хватит. Или тут без вариантов,либо ATmega644, либо угомонится довольствовался тем что есть ?
Мы можем перепаять на 644-ю. Пиши запрос на order@secu-3.org
eu1acc
Your CAR: Ford Mondeo
Post 26 Feb 2015, 09:10
Да и у китайцев долго, а мне нужно к концу недели закончить машину.
И всё же - может быть есть возможность задействовать MEGA128 или что-то настолько же распространённое?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 26 Feb 2015, 13:37
Чтобы задействовать ATmega128 в SECU, нужно много чего поменять в исходниках.
У 128 (smd вариант) больше ног чем у 644. Меняется организация памяти. Нужно переписывать BOOT LOADER.
Лучше искать 644.
Наверное в барахолке нужно тему создать по поводу покупки запчастей.
Интернет магазины у которых в наличии есть ATmega644
Украина: kosmodrom.com.ua (DIP, SMD)
Россия: chip-nn.ru (SMD), electronlab.ru (DIP)
Беларусия: "http://radioshop.by/search.php?searchid=2193926&text=ATmega644&web=0" (DIP, SMD)
Был упомянут Минск, поэтому приведена полная ссылка. Скопируйте размещенное в кавычках в строку поиска.
dan1
Your CAR: ваз 2105
Been thanked: 6 times
Post 26 Feb 2015, 13:53
У меня карбюратор и мега32. Все в старой прошивке устраивает. Хотелось бы просто добавить универсальные выходы. Что мне сделать на компе, чтобы собрать прошивку secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu_uartb плюс универсальные выходы. Можно без стробоскопа и автоподсоса. Заранее благодарен.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 26 Feb 2015, 16:15
dan1 wrote:собрать прошивку secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu_uart
Собралась с опциями:
CFLAGS += -DSTROBOSCOPE
CFLAGS += -DREV9_BOARD
CFLAGS += -DCOOLINGFAN_PWM
CFLAGS += -DSECU3T -DDWELL_CONTROL -DHALL_OUTPUT
CFLAGS += -DUART_BINARY -DBL_BAUD_RATE=57600
31 984 bytes of CODE memory (+ 16 range fill )
1 574 bytes of DATA memory (+ 52 absolute )
secu-3_mega32.rar
Прошивка для dan1
(24.82 KiB) Downloaded 60 times
dan1
Your CAR: ваз 2105
Post 27 Feb 2015, 02:10
Yurii спасибо огромное. Прошил. Машина работает. Появилось три настраиваемых выхода.
У меня вопрос, при переназначении "выхода на клапан ЭПХХ" на настраиваемый "uni" напряжение будет 5 вольт или 12 вольт? Вроде на клапан идет 12 вольт?
Post 27 Feb 2015, 12:48
Будет +12.
Дмитрий
Post 27 Feb 2015, 21:52
Yurii. Спасибо тебе большое за прошивку ! всё работает, и есть универсальные выходы.
Ваз 21099.
