Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Been thanked: 1918 times
Post 15 Feb 2015, 19:08
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Таблицы можно через s3f
А настройки только ручками :-(
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 15 Feb 2015, 20:18
с таблицами разобрался
есть еще одна непонятка:
если нажать кнопку "Редактирование таблиц" то там открывается набор таблиц из ОЗУ который по умолчанию называется "Turnable", а не тот набор таблиц который выбран в настройках
кстати чем отличается rev6 от rev9 ?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 62 times
Post 15 Feb 2015, 22:45
Evgeniy 68 wrote:Долго ждал, спасибо! Подскажите или дайте ссылку как переделать на впрыск с secu двигатель. Какой впрыск лучше попарный и фазированый? Заранее спасибо!
да какой сможешь реализовать чтоб не перечертыхаться ))) а так лучше фазированый.
давно уже писал, что антивир авира неистово ругается при запущенном манагере при подключении блока
Has thanked: 132 times
Post 18 Feb 2015, 22:41
Глянул Новый(!) релиз Image
Парни, респект!
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 20 Feb 2015, 11:04
Если я пока впрыск не собираюсь ставить, Стоит ли прошивать V4.3, Или ну его?
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 20 Feb 2015, 13:15
WINFILE32 wrote:Если я пока впрыск не собираюсь ставить, Стоит ли прошивать V4.3, Или ну его?
Если не нужны другие добавленные функции (кроме впрыска) и исправления, то можно не прошивать ;)
WINFILE32
Post 20 Feb 2015, 14:09
Влияет ли это на ходовые качества и экономию?
Post 20 Feb 2015, 14:36
WINFILE32 wrote:Влияет ли это на ходовые качества и экономию?
Скорее нет чем да.
eu1acc
Your CAR: Ford Mondeo
Post 21 Feb 2015, 15:46
Добрый день. Собираюсь устанавливать Secu3 с впрыском в Audi-100, с 5-и цилиндровым двигателем.
Скачал всё, что мог, но по прежнему не могу разобраться - какая именно из схем мне нужна? Ни на одной не нашёл выхода на форсунки. Какую именно из прошивок нужно загружать, при условии что будут использоваться:
(1) синхронизация от датчика Холла в трамблёре
(2) управление впрыском (5 форсунок параллельно)
(3) ДТОЖ штатный
(4) ДТВВ - нет в схеме, но если он обязателен - поставим
(5) ДПДЗ нет в системе, но если необходим - поставим
(6) лямбда зонд
(7) ДАД от "Волги"
(8) цилиндров - 5 шт., зажигание - 1-2-4-5-3
Глупых вопросов задавать не склонен, но тут НА САМОМ ДЕЛЕ не понятно. Можете ли ткнуть пальцем?
P.S. - паять умею, делал свой впрыск (прототип) на AtMega8 & BascomAVR, всё работает, но не идеально :)
Post 21 Feb 2015, 16:20
eu1acc wrote:Скачал всё, что мог, но по прежнему не могу разобраться - какая именно из схем мне нужна?
Возьми за основу схему по зажигаию. По впрыску сейчас пока мало документации...
Все что нужно для впрыска подключается к имеющимся входам-выходам блока через переназначение в менеджере. Т.е. если это датчик ДТВ, то он подключается на ADD_IO1, который переназначен как AIR_TEMP в менеджере.
Выходы на форсунки переназначаются через менеджер из свободных.
У тебя 5 цилиндров. Выходов секу хватит только на одновременный впрыск или на фазированный + искра трамблером. Но это когда поддержка фазированного будет в прошивке. Можно конечно сдалать 5 каналов зажигания + 5 каалов впрыска, но тогда свободных выходов почти не останется (только два внутри блока). И это при условии что будет ШИМ РХХ.
У тебя какой планируется РХХ шаговый или ШИМ?
eu1acc wrote:(4) ДТВВ - нет в схеме, но если он обязателен - поставим
обязателен, подключается на ADD_IO1 (переназначением)
eu1acc wrote:(5) ДПДЗ нет в системе, но если необходим - поставим
на вход CARB
eu1acc wrote:(6) лямбда зонд
на ADD_IO2
eu1acc wrote:(1) синхронизация от датчика Холла в трамблёре
Уже можно пробовать, прошивка secu-3t_m644_rev9_hall_inj.a90
