Page 11 of 14
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Posted: 22 Mar 2015, 21:25
Evgeniy 68 wrote:Родной нивоский РХХ и все вазовские РХХ шаговые правильно понял? Выходы РХХ А,В,С,D как подключить к блоку на SM_DIR и SM_STEP или надо через блок управлением воздушной заслонки?
Да.
Evgeniy 68 wrote:Провода от РХХ, от ДПДЗ, от ДТВ, от датчика кислорода использовать экранированные?
РХХ - обычные, остальные экран.
Evgeniy 68 wrote:ДТВ нужно расположить под капотом или в приемном воздушном канале?
В приемном воздушном канале.
Evgeniy 68 wrote:Когда будут ключи для форсунок?
Уже есть, завтра обновим на страницу продукция. Киты для самостоятельной сборки 10$ за 4-ре канала. В комплекте плата, 4-ре ключа, 6 резисторов и четыре стабилитрона.
Posted: 22 Mar 2015, 21:27
andreika wrote:STC wrote:По плате форсунок:
- уже на этой неделе будут доступны киты для самостоятельной сборки.
Можно уже заказывать? Или хотя бы схемку дадите?
Заказывать можно. Схема вот:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... nj_drv.pdf
Posted: 22 Mar 2015, 21:36
by Evgeniy 68
STC wrote:andreika wrote:STC wrote:По плате форсунок:
SECU-INJ_DRV4.pdf
Готов заказать. комплект на четыре форсунки правильно понял по цене 10$?
ДТВ расположить перед дроссельной заслонкой?
Posted: 22 Mar 2015, 22:22
Evgeniy 68 wrote:Готов заказать. комплект на четыре форсунки правильно понял по цене 10$?
пишите на
order@secu-3.org
Posted: 23 Mar 2015, 10:24
by andreika
Судя по всему, вы пока отказались от идеи с доп.платой форсунок на МК? (см. начало темы
Разработка блока управления форсунками (распред.впрыск))?
Т.е. для реализации распределённого впрыска теперь осталось просто задать саму логику, и сложность только в последующем тестировании?
P.S.
Если доп.платы с МК для форсунок не будет, то всё равно ведь понадобится плата расширения для тех, кому уже не хватает выводов? Кстати, надо бы создать отдельную тему на форуме для этого суб-проекта? Хотел бы тоже поучаствовать. Кстати, раз уж такое дело:
Предлагаю в коде прошивки отделить медленные выходы - CE, FE, ST_BLOCK, IE, SM_DIR. И сделать для них отдельный макрос IOCFG_SET_SLOW(). По умолчанию он будет определён как IOCFG_SET() - это желательно сделать уже в ближайших ревизиях кода, чтобы облегчить работу тем, кто будет самостоятельно делать свои платы расширения, но при соответствующей опции сборки прошивки можно переназначать его на функцию отправки по SPI в порт-экспандер (взять, к примеру, какой-нибудь недорогой MCP23S08) или в другой МК... А заодно можно бы на эту платку воткнуть трансивер K-линии для подключения бортовых компов
Posted: 23 Mar 2015, 12:26
andreika wrote:но при соответствующей опции сборки прошивки можно переназначать его на функцию отправки по SPI в порт-экспандер (взять, к примеру, какой-нибудь недорогой MCP23S08)
Я именно на таком варианте по SPI и остановился, отказавшить от второго МК.
Только экспандер на 16 IO. 8 ми не хватит даже для того что уже есть
Posted: 23 Mar 2015, 12:34
by andreika
STC wrote:Я именно на таком варианте по SPI и остановился, отказавшить от второго МК.
Прекрасно! До лета управитесь?
Posted: 23 Mar 2015, 12:44
andreika wrote:Прекрасно! До лета управитесь?
Если не будет форс мажоров, то почему бы и нет
Но это слишком оптимистический прогноз.
Posted: 24 Mar 2015, 17:27
by andreika
STC wrote:Заказывать можно. Схема вот:
Может, в схеме добавить землю в разъём? А то при сборке забудут её подключить ещё...
STC wrote:Если не будет форс мажоров, то почему бы и нет
Спасибо, будем ждать! Если что - поможем
Posted: 12 Jun 2015, 12:43
by kevold
Добрый день господа.
Помогите понять, как настроить значение «Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива» во вкладке ДПКВ. Релиз последний. В наличии шкив на 36 зубьев, 1 отсутствует. В ВМТ датчик ДПКВ находится за 10 зубьев до синхрометки.
Ставлю галочку в «Нулевой угол опережения». Подключаю стробоскоп (отдельный).
В настройке ДПКВ ставлю 10 зубьев до ВМТ, длительность импульса запуска коммутатора 6. Получаю запаздывание искры на 30 градусов по стробоскопу (получаю позднее зажигание). Мотор не заводится.
В настройке ДПКВ ставлю 10 зубьев до ВМТ, длительность импульса запуска коммутатора 1. Получаю запаздывание искры на 5 градусов по стробоскопу (получаю позднее зажигание). Мотор заводится, но больше 2000 не набирает (начинаются сбои искры).
В настройке ДПКВ ставлю 7 зубьев до ВМТ, длительность импульса запуска коммутатора 4. Получаю запаздывание искры на 5 градусов по стробоскопу (получаю позднее зажигание). Мотор заводится, но больше 5000 не набирает (начинаются сбои искры).
Получается что «Длительность импульса запуска коммутатора» влияет не только на работу коммутатора, но и на угол опережения зажигания, причем в сторону запаздывания. И для правильного формирования начального УОЗ нужно чтобы сумма чисел во вкладках «Длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива» и «Количество зубьев до ВМТ» была равна реальному количеству зубьев от синхрометки до ДПКВ в положении коленвала ВМТ.
На данный момент катаюсь с настройками 7 зубьев до ВМТ и длительность импульса запуска коммутатора 3. В сумме получаются мои 10 зубьев. До 4500 оборотов мотор работает отлично. Хочу попробовать поставить длительность импульса запуска коммутатора 6, но тогда придется ставить 22 зуба до ВМТ. Но все это как-то не бьется с описанием настроек в мануале. Как я понял по мануалу "Длительность импульса запуска коммутатора" не должна влиять на УОЗ.
