Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 11 Feb 2015, 19:19
Re: Зимний релиз ПО 2015 V4.3 (10022015) - Обсуждение
Faza_888 wrote:Ни как не могу найти в менеджере настройку отсечки топлива по оборотам. Подскажите где находится.
:oops: Отсечка топлива по оборотам задается на вкладке "Отсечка" параметрами
Нижний порог ЭПХХ (газ) - порог возобновления топливоподачи
Верхний порог ЭПХХ (газ) - порог прекращения топливоподачи
Позже будет сделано автоматическое переименовывание данного параметра для прошивок, скомпилированных с опцией FUEL_INJECT
Кстати, что скажете по поводу порогов ПХХ для газа и бензина?
Если секу научится управлять впрыском газа понадобятся ли отдельные параметры отсечки по ПХХ для разных видов топлива?
Не хочется плодить лишние параметры поэтому было решено использовать их для отсечки.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 11 Feb 2015, 19:25
t.shkurnyj wrote:Думаю не стоит напоминать что сначала нужно прошить старым менеджером на новую прошивка, а потом уже запускать новый.
Да нет, стоило бы. Я вообще об этом не знал, на другой менеджер в первый раз перехожу. Я так хотел попробовать, но там было написано что прошивка несовместима с менеджером, я и испугался :lol: Теперь все получилось.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 11 Feb 2015, 20:23
STC wrote:Кстати, что скажете по поводу порогов ПХХ для газа и бензина?
Лишние параметры плодить не нужно. Пороги можно оставить одинаковые, нет никакого смысла делать их разными. Тем более на нормально настроенном ГБО двигатель работает также как и на бензине.
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 11 Feb 2015, 20:51
Di@Zzz wrote:В архиве с прошивками лежат прошивки для m644. А если у меня m32 :?:
...Похоже вот ответ на мой вопрос http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=6&start=180#p13904
Жёсткий облом вышел ! Так ждал вот эти изменения([Elektron]Ввести опциональную поправку верхнего давления ДАД по атмосферному давлению (включается на вкладке параметров "Пуск") ([alvikagal] На вкладку параметров РХХ добавить задержку включения регулятора (задержка в тактах двигателя)([STC] Убрать ошибку ДПКВ, возникающую в момент когда глохнет двигатель.)(Добавил в прошивку включение контроля детонации после 70°C) И о запуске печки по температуре остаётся только мечтать ?
Ваз 21099.
Post 11 Feb 2015, 23:50
Дмитрий wrote:И о запуске печки по температуре остаётся только мечтать ?
А вот это можно реализовать настраиваемыми выходами. Настрой активацию выхода по достижению температуры.
Дмитрий
Post 12 Feb 2015, 11:50
То есть в "старом" менеджере это можно сделать ?
Ваз 21099.
dan1
Your CAR: ваз 2105
Been thanked: 6 times
Post 14 Feb 2015, 11:43
Объясните чайнику как скомпилировать прошивку под мега32. Я так понимаю весь функционал в нее не влезет. Наверно пока стоит отказаться от форсунок, хотя у меня были фантазии сделать прокладку под карб и вкрутить туда форсунку, а топливо на карб перекрыть. Сломалось одно перешел на другое.
Но это фантазии.
Расскажите в картинках желательно как все же сделать прошивку под мега32.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 63 times
Been thanked: 20 times
Post 14 Feb 2015, 16:24
svinobaza wrote: Secu3man.exe не запускается, пишет cannot load about.dll
У меня тоже такая фигня была, причем что на новой версии, что на старой. Причиной оказался антивирус Avast, хотя раньше он не ругался.
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 15 Feb 2015, 08:42
Долго ждал, спасибо! Подскажите или дайте ссылку как переделать на впрыск с secu двигатель. Какой впрыск лучше попарный и фазированый? Заранее спасибо!
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 15 Feb 2015, 13:17
Подтверждаю, что Avast ругается на менеджер secu после недавнего обновления антивирусных баз.
кстати импортировать настройки таблицы и прочее возможно из старой прошивки?
я както пробовал но там появилась какаято тарабарщина
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
