Новый релиз ПО от 12-04-13
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 07 May 2013, 16:24
Обновляемся, особенно тем кто хочет использовать управление воздушной заслонкой и пользоваться Android менеджером.
Много улучшений как в прошивке так и в менеджере.
Если есть замечания - пишите!
Has thanked: 127 times
Post 10 May 2013, 21:31
Re: Новый релиз ПО от 12-04-13
Отписываюсь :) собрал прошивку ГЦЦ залил - полет нормальный. Правда косяк с вылетом менеджера при настройке ДД так и есть что по блузубу, что через ЮСБ переходник.
Леш можеш для меня скомпилить прошивку с такими параметрами:
-DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP -DSM_CONTROL
также в файле fuelpump.c изменить
/**Turn off timeout used at startup, 5 seconds*/
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STRT 500
на
/**Turn off timeout used at startup, 10 seconds*/
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STRT 1000
Post 11 May 2013, 09:53
Сегодня заметил еще один косяк :) заслонка ж у меня еще не установлена, но в менеджер поглазеть охота :) По утреннему прогреву со стартовой температуры 15градусов наблюдаю плохую картину - цифры (проценты же?) както хаотично не быстро меняются, то 5 показывает, то 80, потом 60, потом 40 потом опять сразу 5 и бац 80 :) я конечно проулыбался с таких цифр, но "чета я очкую" (с). :)
може дело в ГЦЦ компиляторе? ведь всплывало уже про хаотичность заслонки?
Post 11 May 2013, 12:27
А таблица положения заслонки что содержит? может она кривая?
Еще желательно сброс EPPROM делать после обновления прошивки.
Post 11 May 2013, 14:57
на
Скомпилировал.
secu-3_app_01.a90.zip
(24.92 KiB) Downloaded 151 times
Post 11 May 2013, 15:49
сброс епрома после прошивки - это ж святое :)
в таблице ВЗ у меня таблица - стоковая.
спс, за прошу ща залью, но более-менее на холодный мотор это уже завтра утром посмотрю.
(а чем и как компилиш прошу? шоп се на будщее не задавать тупых просьб)
Post 11 May 2013, 16:39
В этот раз иаром компилировал, релизы тоже ним скомпилированы. Если с GCC есть проблемы, то пиши.
mishka
Post 13 May 2013, 10:38
Привет всем.ребят у меня старый релиз декабрь прошлого года.если я поменяю прошивку как сбросить епром. и новый менеджер блок не видит.со старым норм.порт выставлял
Post 13 May 2013, 10:54
Леш, спасибо за прошивку - теперь оно таки правильно все отображает :) ДД еще не проверил.
какой версией иар собрана прошивка?
для тех у кого трудности с переходом и заливкой - на плате секу есть волшебный джампер и соответствующая ему галка в менеджере ;) :)
Post 13 May 2013, 11:03
mishka wrote:Привет всем.ребят у меня старый релиз декабрь прошлого года.если я поменяю прошивку как сбросить епром. и новый менеджер блок не видит.со старым норм.порт выставлял
1) Прошиваете на старом менеджере от 24-12-12 новую прошивку от 12-04-13.
2) Сбрасываете EEPROM (перемычкой на плате или на вкладке "Данные прошивки" пункт меню "Сброс EEPROM")
Через меню удобнее тем что блок не нужно открывать.
3) Подключаетесь новым менеджером (от 12-04-13)
