Windows 8.1 и SECU-3
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 17 Jul 2014, 23:16
Всем доброго времени суток.
При подключении секи к буку WAIO с Win. 8.1 обнаружил что драйвер USB версии 6.5.3 не устанавливается, выдает ошибку: "the specified inf files could not be copied and installed..." .
Через виртуальную машину с Win. XP менеджер так же оживить не удалось.
Как оживить менеджер?
Вложение
Post 17 Jul 2014, 23:32
Re: Windows 8.1 и SECU-3
Надеюсь всё делал от имени админа?
Вообще, через онанизм с драйверами, наверное, проходит каждый.
Попробуй скачать другие драйвера, попробуй скопировать самому. В общем, больше пользы будет, если ты погуглишь англоязычный инет.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 17 Jul 2014, 23:41
На виртуальной машине ХР и даже на Вин 98 все прекрасно работает. Проверено многократно.
На систему, которая на виртуальной машине нужно поставить драйвера. В саму виртуальную машину нужно подключить USB порт (например в virtualbox внизу панелька есть, там список подключенных USB устройств выскакивает).
Post 17 Jul 2014, 23:44
Свежие драйвера тут http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
Has thanked: 127 times
Post 17 Jul 2014, 23:54
Попробуй эти драйвера
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... indows.zip
Nikola
Post 18 Jul 2014, 00:22
В виртуальной машине все настроено, в диспетчере устройств обнаруживается чип CP2102, драйвера в Virtual box и VMware устанавливаются, порт прописан правильно,но менеджер все равно не выходит на связь. Грешу на кабель, но блок без проблем с этим же кабелем подключается к менеджеру другого PC..
под саму Win 8.1 (x64) дрова вообще не ставятся (впрочем как и большинство драйверов :cry: ).
все делается от имени администратора.
походу что то не то с Осью , буду пробовать отключать защитники и антивирусы, может поможет.
Nikola
Post 18 Jul 2014, 01:29
Чем дальше в лес ,тем больше дров :?
попытался очередной рас подключить блок к другому пк, блок вышел на связь с менеджером все работало отлично ,но через несколько минут он сам расконектился и теперь его не видит ни один менеджер (на разных пк).
В диспетчере CP210 по прежнему выходит на связь. МК по прежнему работает.
Значит с виртуальными машинами скорей всего все в порядке, будем искать причину. Начну с перепрошивки МК может поможет :?:
Windows 8.1 по прежнему отказывается от драйверов :(
будем гуглить Англ. инет :ugeek: )
Post 18 Jul 2014, 02:12
Я вообще запускаю SECU-3 Manager под Linux-ом. Установочный диск 8.1 (покупался вместе с ноутбуком, шел в виде бонуса) лежит на полке, на ноуте винда 7 установлена с завода, но я ее после установки линукса почти не запускал :-).
Nikola
Post 18 Jul 2014, 05:40
всем спасибо :!: все заработало :D
драйвер для Win8.1 с вышеуказанных ссылок установился без проблем, но только после полной чистки системы программкой CCleaner. На драйвер http://subversion.assembla.com/svn/secu ... Driver.zip по прежнему ругается.
Проблему с блоком решил повторным скачиванием и установкой прошивки и менеджера. Старые прошивка с менеджером отказались работать.
виртуальные машины так же заработали со свеже прошитым MK. :)
Post 18 Jul 2014, 13:43
Обновил драйвера в репозитории и на сайте.
