Список функций запланированных на летний релиз ПО (2014)
Post 20 Sep 2014, 00:17
Re: Список функций запланированных на летний релиз ПО (2014)
Точно, там можно 250 поставить и попробовать.
Заправлю бензина,попробую - отпишусь.
Зима скоро, нужно подготовиться.
Post 18 Oct 2014, 05:59
Нее, не получится, при прогреве концевик разомкнутый и ЭПХХ при переходе на газ не выключится, пока концевик не замкнётся, так же и при езде.
Post 22 Oct 2014, 20:41
STC, подскажи пожалуйста как подправить код, чтобы ЭПХХ для газа всегда было отключено.
Post 22 Oct 2014, 21:31
Вчера настраивал сотруднику SECU, у него купленый блок и использует стоковые карты, при отпускании педали авто глохло. Причиной была опять карта ХХ. Нужно её поменять, поднять в районе ХХ УОЗ с 5 градусов хотя бы до 18. И сделать в прошивках по умолчанию такую карту.
Post 22 Oct 2014, 22:21
alvikagal wrote:STC, подскажи пожалуйста как подправить код, чтобы ЭПХХ для газа всегда было отключено.
Думаю нужно добавить в универсальные выходы состояние ЭПХХ и ЭМР для экспериментов.
ЭПХХ объединишь по И с газовым клапаном и он будет отключаться на газу всегда.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 23 Oct 2014, 11:36
Нужно добавить к коду в файле idlecon.c 2 строки, они выделены жирным:
void idlecon_control(struct ecudata_t* d)
//if throttle gate is opened, then onen valve,reload timer and exit from condition
if (d->sens.carb)
d->ie_valve = 1;
s_timer_set(epxx_delay_time_counter, d->param.shutoff_delay);
//if throttle gate is closed, then state of valve depends on RPM,previous state of valve,timer and type of fuel
else
if (d->sens.gas) //gas
d->ie_valve = ((s_timer_is_action(epxx_delay_time_counter))
&&(((d->sens.inst_frq > d->param.ie_lot_g)&&(!d->ie_valve))||(d->sens.inst_frq > d->param.ie_hit_g)))?0:1;
else //gasoline
&&(((d->sens.inst_frq > d->param.ie_lot)&&(!d->ie_valve))||(d->sens.inst_frq > d->param.ie_hit)))?0:1;
if (d->sens.gas)
d->ie_value = 0;
SET_IE_VALVE_STATE(d->ie_valve);
Post 23 Oct 2014, 15:24
Спасибо.
Где кнопка спасибо? ;-)
Post 23 Oct 2014, 19:41
alvikagal wrote:Спасибо.
Уже есть, правда только в десктопной версии. В мобильной пока нет...
Post 10 Feb 2015, 20:58
Состоялся очередной релиз ПО http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=585
