Список функций запланированных на летний релиз ПО (2014)
Been thanked: 1901 times
Post 15 Jun 2014, 00:37
Тема по списку функций, которые были запланированы на предыдущий релиз viewtopic.php?f=9&t=228
  • [andreika][выполнено]Возможность переназначения входа GAS_V, обсуждение viewtopic.php?f=11&t=168
  • [mmlevin][выполнено]Возможность переназначения входа ДНО (датчик скорости можно тоже переназначить на этот вход).
  • [STC][выполнено]Возможность переназначения одного из входов для лямбда-зонда.
  • [STC][выполнено]Возможность переназначения одного из входов для датчика температуры воздуха.
  • [STC][выполнено]Возможность переназначения одного из выходов (IE, FE) для управления форсункой (моноинжектор).
  • [STC][выполнено]Универсальный настраиваемый выход (по оборотам, давлению, времени, температуре, напряжению, датчику скорости). Минимум 3 шт.
  • [STC][выполнено] Поддержка датчика скорости в прошивках с синхронизацией от ДХ.
  • [STC][базовый алгоритм готов к тестированию] Управление впрыском топлива.
  • [alvikagal][выполнено] Индикация положения ВЗ при помощи СЕ.
    *Реализовано через универсальный настраиваемый выход.
  • [STC][выполнено] Добавление опции компиляции или галочки в менеджере для выбора частоты ШИМ вентилятора (низкая/высокая).
  • [STC] Убрать ошибку ДПКВ, возникающую в момент когда глохнет двигатель.
  • [STC][выполнено]Исправить баг заключающийся в порче данных таблиц после редактирования их в реальном врмени и сохранения viewtopic.php?f=9&t=7&start=170
  • [alvikagal] На вкладку параметров РХХ добавить задержку включения регулятора (задержка в тактах двигателя) viewtopic.php?f=11&t=161&start=90
  • [DGrees] Отключение ДТОЖ при возникновении ошибки.
p.s. В синих скобочках указано имя участника форума, который предложил соответствующую идею.
Has thanked: 398 times
Post 15 Jun 2014, 21:49
Re: Список функций запланированных на летний релиз ПО (2014)
STC, сделаешь поддержку шагового дозатора газа.
Всё готово для тестов.
Подробнее описывал тут - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=8669#p8669
Post 15 Jun 2014, 22:05
В этот релиз не сделаю, в следующий вполне возможно.
Post 03 Sep 2014, 22:24
Как насчёт поддержки карбюраторных газовых авто?
Думаю над вариантом перехода с бензина на газ не вырабатывая бензин с карбюратора.
Проверял, если отключить клапан ХХ и включить газ, то бензин потихоньку вырабатывается при прогреве.
Нужно добавить ещё один выход для управления газовым клапаном.
использовать вход переключения таблиц для управления клапаном ЭПХХ и газовым клапаном.
Нужно задать условие для выхода газового клапана:
1. При включении зажигания если на входе переключения таблиц высокий уровень (газ), то отключаем ЭПХХ выход включается и через 1-1,5 сек. выключается, если обороты = 0.
2. Если обороты упали до 0, то тоже отключаем через 0,5 сек.
3. Если на входе переключения таблиц низкий уровень (бензин) - выход отключен.
Автоматический режим можно сделать по входу REF_S (ДНО).
Добавить условие ДТОЖ, если больше 70 и автоматический режим включен, то переключаемся на газ со всеми условиями, описанными выше.
Трёх позиционный переключатель и программа STC может заменить блок управления ГБО и будет аналог управления инжекторных авто.
Post 16 Sep 2014, 23:05
Добавлена возможность переназначать вход ДНО для датчика скорости.
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 17 Sep 2014, 15:43
Здравствуйте! Когда можно ожидать вот эти изменения. 1)[Elektron]Ввести опциональную поправку верхнего давления ДАД по атмосферному давлению (включается на вкладке параметров "Пуск")
2)[alvikagal] На вкладку параметров РХХ добавить задержку включения регулятора (задержка в тактах двигателя) viewtopic.php?f=11&t=161&start=90.
Ваз 21099.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 17 Sep 2014, 15:52
Присоединяюсь к вопросу. А то задачи про поправку давления даже в списке в первом посте нет. А говорилось ранее, что она будет реализовываться при разработке управления впрыском - впрыск сделали, а про давление забыли...
Post 19 Sep 2014, 10:50
Никто ничего не забыл, список представленый в этой теме по-прежнему актуален viewtopic.php?f=9&t=228
Просто есть задачи требующие первостепенного решения.
Post 19 Sep 2014, 23:16
alvikagal wrote:Как насчёт поддержки карбюраторных газовых авто?
STC, можешь добавить опцию (GBO например) отключение ЭПХХ, если на V_GAS высокий уровень?
Хочу проверить переход на газ не вырабатывая весь бензин с карба. Должно получиться.
Post 19 Sep 2014, 23:28
Опцию компиляции? Кстати, там же для газа свои пороги ЭПХХ, так что ты можешь просто порог такой поставить чтобы отключался.
