Bootloader проблема
ggary
Your CAR: Mazda 626GD 2.0K
Post 04 Jun 2014, 21:49
Bootloader проблема
Доброго времени суток. Собирал секу сам на купленной плате. Вроде как все работает. Менеджер коннектится, eeprom читается, сохраняется. А вот бутлоадер никак не хочет работать. При попытке считать или записать прошивку, пишет "ошибка, нет ответа." и дисконнект. Вроде как-то так.
Post 05 Jun 2014, 00:09
Re: Bootloader проблема
В менеджере платформа неправильно выставлена, или скорость бутлоадера не совпадает.
Прошивал программатором последним релизом?
ggary
Post 05 Jun 2014, 09:06
Прошивал последним релизом. В менеджере сразу выставил свою платформу еще до подключения. Скорость бутлоадера пробовал разную.
Post 06 Jun 2014, 00:00
Странно, прошивка идет с бутлоадером. Программатором он должен прошиться.
А если запросить информация о бутлоадере? Или запустить его аварийно перемычкой?
ggary
Post 06 Jun 2014, 09:46
Спасибо за помощь. Вопрос снят. После продолжительных проб включения, отключения питания платы, смены скорости бутлоадера, и синих экранов windows 7, бутлоадер наконец-то заработал. Сейчас в менеджере ничего не трогаю и все работает. После какой из махинаций заработало и сам толком не понял.
Users browsing this forum: VizorSRF, vutshyk and 8 guests
