Компиляция SECU-3 Manager из исходников
Has thanked: 398 times
Post 09 Mar 2014, 19:29
Re: Компиляция SECU-3 Manager из исходников
Удалял и ставил как положено и реестр чистил тоже.
Думаю, что если не прописать путь к cmake-генератору, а где это сделать я не знаю, то только переустановить винду остаётся и заново пошагово установить.
Вот из CMakeCache:
  Code:
CMAKE_GENERATOR:INTERNAL=Visual Studio 9 2008
Post 09 Mar 2014, 22:47
Обязательно ставить msdn library? Это влияет на компиляцию и настройки?
Post 09 Mar 2014, 22:58
alvikagal wrote:Обязательно ставить msdn library? Это влияет на компиляцию и настройки?
не обязательно, это документация.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 09 Mar 2014, 22:59
Переустановил студию. После этого один раз нормально отработал батник, появились все папки и файлы. Больше работать не хочет, выдает такие же ошибки, как у alvikagal.
Студия 2003 при своем запуске выдает окошко, что программа имеет известную несовместимость с данной версией Windows (Win-7-x64), после чего запускается и работает, но временами вешается. Файл проекта открыл, запустил сборку, процесс пошел, но под конец опять куча ошибок:
fatal error C1033: cannot open program database ui-core
fatal error C1033: cannot open program database tabldesk
fatal error C1033: cannot open program database propgrid
fatal error C1033: cannot open program database midesk
fatal error C1033: cannot open program database about
fatal error C1033: cannot open program database hiscctrl
fatal error C1033: cannot open program database hexutils
fatal error C1033: cannot open program database fwimpexp
fatal error C1033: cannot open program database paramdesk
fatal error C1033: cannot open program database secu3man
Имеет смысл поставить виртуальную машину с Win-XP и попробовать собирать на ней?
p.s. Блин, мужики, ну если для крайней версии прошивки обязательно нужен менеджер с последними изменениями, может сами уже его соберете и выложите? Второй день из-за этого теряю - сижу и долблюсь в сборку менеджера, когда надо машиной заниматься...
Post 09 Mar 2014, 23:26
У меня это второй заход уже. Первый раз начал разбираться и бросил, а тут уже тоже второй день сижу и разобраться не могу. :x
Post 10 Mar 2014, 00:23
Вот последний менеджер.
Скомпилил 2003 студией. Стояла 2008, STC посоветовал пользоваться 2003.
Удалил 2008 через панель управления. Установил 2003, потом SP1 к ней. Поудалял папки binaries, intermediate, libraries.
Заново запустил configure.
7z у меня не установлен и в PATH не прописан, поэтому после configure вручную при помощи WINRAR извлек содержимое архива binaries.7z в папку binaries.
Запустил 2003 студию, в меню Build - Configuration Manager выбрал в выпадающем списке ввреху появившегося окошка release.
Ну и в конце Build - rebuild solution.
Все, в папке binaries новый скомпиленный менеджер!
binaries.rar
(1.58 MiB) Downloaded 132 times
Post 10 Mar 2014, 00:28
Поставил на ХР теперь проект при сборке выдает ошибку в файле afxver_.h строка 139
#error Please use the /MD switch for _AFXDLL duilb
Post 10 Mar 2014, 01:29
УРА!!!
Собрал на ХР. Сейчас проверю на последней прошивке, её нужно тоже собрать.
Собрал прошивку и проверил собранный менеджер - всё работает.
Правда для его сборки придётся перезагружаться на ХР.
STC, спасибо!
Post 10 Mar 2014, 02:11
uzz wrote:Запустил 2003 студию, в меню Build - Configuration Manager выбрал в выпадающем списке ввреху появившегося окошка release.
Вот это добавьте в первый пост.
Post 10 Mar 2014, 08:26
Спасибо за менеджер!
Значит по ХР идея была верная. Вечером сегодня тогда поставлю виртуалку и на ней поиграюсь, так как сборку менеджера в любом случае надо освоить.
Users browsing this forum: VizorSRF and 7 guests
