Компиляция SECU-3 Manager из исходников
Been thanked: 1918 times
Post 08 Mar 2014, 18:15
Re: Компиляция SECU-3 Manager из исходников
Открой configure.bat и там явно укажи 2003
Было:
  Code:
cmake ../../sources/secu3man
rem cmake -G "Visual Studio 7 .NET 2003" ../../sources/secu3man
rem cmake -G "NMake Makefiles" ../../sources/secu3man
Станет:
  Code:
rem cmake ../../sources/secu3man
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 08 Mar 2014, 22:29
У меня Tortoise Git после установки отказалась работать, требовала указать путь к файлу git.exe. Пришлось скачать у установить Git Setup, после этого все заработало.
Microsoft Visual Studio ставилась почти 2,5 часа, вот только закончилась установка. Сейчас буду пробовать собирать.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 08 Mar 2014, 22:55
Теперь такая картина, после изменения батника.
Post 09 Mar 2014, 08:57
А у меня вот такая, батник не трогал:
Архиватор 7z стоит.
Post 09 Mar 2014, 09:13
Ладно, распаковал binaries.7z вручную в папку binaries. Я так понимаю, что только этого шага не хватало.
Запустил VS, нажал "собрать" и вот такое она мне выдала:
Post 09 Mar 2014, 10:23
Так, батник кажется победил.
В последней строчке вместо 7z x banaries.7z стало "c:\program files\7-zip\7z" x "d:\AUTO\AZLK\2141\MPSZ\SECU-3T\For Make\Manager\SECU-3T Manager\secu3man\binaries.7z", то есть прописал полный путь. После этого архив распаковался при запуске батника.
Post 09 Mar 2014, 16:40
Elektron, ходишь по тем же граблям что и я.
Я тоже установил сначала новую версию 2013, затем понизил версию до 2008, а теперь поставил 2003 и с ней не работает даже батник, чтобы создать файл проекта. Новые версии пооставляли за собой хвосты и CMAKE не видит 2003. А как заставить его работать, я уже голову поломал.
Для 2008 батник делал проект, но там не мог подсунуть MFC, похожее и у тебя сейчас.
Post 09 Mar 2014, 17:33
alvikagal wrote:Теперь такая картина, после изменения батника.
Криво установлена студия. Если все правильно установлено то будет работать. Деинсталируй ее (нормальным способом), почисть реестр (если до этого сносил ненормальным способом) и поставь заново.
Elektron wrote:А у меня вот такая, батник не трогал:
Потому что 7 zip нужно поставить. http://7-zip.org.ua/ru/ или он не прописан в PATH
Post 09 Mar 2014, 17:38
Потому что последние версии студии ругаются если собирать не Unicode проект. Что делать написано в самом тексте ошибок, но я бы не стал использовать последние версии студий для проекта использующего устаревшую технологию.
p.s. SECU-3 Manager можно собрать и с Unicode, но смысла в этом особого нет, так как китайский и японский нам не нужны.
Post 09 Mar 2014, 18:25
Ну, я по торрентам пошарился, старше 2010 студию не нашел. Так что надо эту победить.
Выручайте, парни, мне машину завтра надо на ход поставить!
Users browsing this forum: vdm and 6 guests
