Компиляция SECU-3 Manager из исходников
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 16 Feb 2014, 19:04
Для сборки SECU-3 Manager из исходников необходимо чтобы на компьютере были установлены:
1. CMake (бесплатная программа, скачать можно тут http://www.cmake.org/ http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html)
2. MS Visual Studio (начиная с 2003 и выше). Можно купить. Или скачать и установить Express Edition и подкинуть ему MFC. Как это сделать есть тут http://social.msdn.microsoft.com/Forums ... =vcgeneral
или тут http://www.codeproject.com/Articles/304 ... -C-Express
Но это требует определенных навыков.
3. Tortoise Git (система контроля версий) Для затягивания исходников из репозитория.
Далее. Затягиваем к себе на локальный компьютер исходные тексты из GIt-репозитория (это самый лучший и простой способ). Адрес репозитория https://github.com/ashabelnikov/secu3man.git
На вашем компьютере появится папка secu3man. Заходим в нее и запускаем файл configure.bat. Лучше это сделать из терминала (конмандной строки). Удобно и полезно использовать Far Manager.
Если все прошло успешно, то появится папка intermediate. Заходим в intermediate\secu3man и открываем файл secu3man.vcproj в MS Visual Studio.
Запустить студию, в меню Build - Configuration Manager выбрать в выпадающем списке ввреху появившегося окошка Release.
В меню выбираем Build-->Build Solution (а лучше Rebuild Solution). Дожидаемся завершения. После завершения готовый исполняемый файл secu3man.exe будет находиться в папке secu3man\binaries.
Для сборки достаточно VS 2003, будет работать и на 2005 и 2008 и т.д., но на последних версиях VS возможны нюансы.
Been thanked: 173 times
Post 16 Feb 2014, 22:28
Re: Компиляция SECU-3 Manager из исходников
avve STC!
наконецто, таким макаром у мня (а я не жадный) появится образ VBoxa для сборки проши/менеджера.
Post 17 Feb 2014, 00:23
В каталоге secu3man есть скрипт и Makefile-ы для сборки из под Linux, а студия ставится под Wine :D
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 06 Mar 2014, 17:03
Установка Tortoise Git пошагово описано тут - http://mydb.ws/2012/08/11/ustanovka-i-nastroyka-git.html
Правильно? Только не понял как стягивать с помощью него из репозитория.
Кто разберётся как устанавливать, настраивать и собирать менеджер, опишите подробнее или видео сделайте, если не сложно.
Что-то как-то тяжело даётся эта наука по сборке менеджера.
Post 06 Mar 2014, 20:18
Установка Git и TortoiseGit делается легко. В статье все подробно описано, тут думаю нечего объяснять. Далее вот это:
1. Создаем на диске папку куда будут затянуты исходники SECU-3 Manager, назовем ее SECU-3
2. Заходим в нее через проводник Windows, вызываем правой кнопкой мыши контекстное меню и выбираем "Git clone..."
3. В появившемся окне вводим адрес репозитория https://github.com/ashabelnikov/secu3man.git , жмем ОК
Пойдет процесс затягивания репозитория на ваш локальный компьютер, после завершения появится папка secu3man, это локальная копия репозитория.
Вот и все!
Post 06 Mar 2014, 20:29
Как затягивать на свой компьютер репозиторий SECU-3 Manager я рассказал. Теперь расскажу как его обновлять (чтобы ваша локальная копия репозитория соответствовала последним изменениям (моим)).
1. Заходим в папку с репозитоием, наводим на папку secu3man и вызываем контекстное меню провой кнопкой мыши.
2. В появившемся меню выбираем "Git sync..."
3. В появившемся окне нажимаем кнопку Pull, начнут затягиваться последние изменения (мои коммиты), после завершения жмем ОК.
Вот и все!
Post 07 Mar 2014, 00:17
Установил все программы.
Репозиторий синхронизировал, запустил батник, а вот со студией пока не разобрался.
Microsoft Visual Studio Express 2013 для Windows Desktop. Может не то установил? Там всё на русском и чё то не понял как там MFC подсунуть.
Post 07 Mar 2014, 20:22
Поменял на Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1 - RUS и тоже не могу разобраться как подсунуть класс MFC. Где его взять?
Post 07 Mar 2014, 20:47
Вот в этой статье описано как и что делать http://www.codeproject.com/Articles/304 ... -C-Express
alvikagal wrote:и тоже не могу разобраться как подсунуть класс MFC. Где его взять?
Нужно скачать DDK (в его состав входит MFC), установить его и прописать в VS пути к библиотекам MFC.
Но MS меняет ссылки и те ссылки что в статье, уже наверняка устарели, нужно искать. Нужн искать "Windows Server 2003 driver development kit".
Нет необходимости устанавливать самую последнюю студию, так как чем древнее студия, тем быстрее будет компилировать. 2003 самое оно, но ее сейчас трудно найти.
Post 08 Mar 2014, 16:45
Удалил последние версии и поставил 2003, но почему то пытается компилировать 2008 программой.
