ДТОЖ -30 градусов
_dx
Been thanked: 12 times
Post 26 Jan 2014, 00:28
ДТОЖ -30 градусов
В общем собрана сека у меня по старой схеме(не Т)
ДТОЖ ВАЗ, резистивный короче.
Заметил, что он на холодном двигателе показывает -30, потом вроде выравнивается и особо не врет. Сейчас решил разобраться...
На вкладке диагностика показываются вольты, получаемые на ноге контроллера - хорошо, понятно.
Вкладка параметры и монитор показывает температуру уже в градусах(получается после лукапа по таблице).
А таблица кривой ДТОЖ вообще прописана по напряжению получающемуся на выводах самого датчика...
Мне одному кажется это странным?
Т.е. получается я не могу прямо на столе просто взять стабилитрон, измерить напряжение хорошим мультиметром, потом посмотреть где-то как оно определяется и подкорректировать с помощью компенсации погрешности АЦП.
Честно говоря вообще не особо понятно зачем для ДТОЖ было вводить новый уровень абстракции в виде вольтов, которые нигде не фигурируют и более того зависят в конечном итоге от резисторов тянущих всё это дело вверх..
На сколько я понимаю обычно в серийных мозгах с этим особо не заморачиваются и делют тарировки сразу АЦП-температура.
The truth is out there....
_dx
Post 26 Jan 2014, 01:31
Re: ДТОЖ -30 градусов
Короче решил проблему заменив стабилитрон VD14 с 9v1 на 4v7. Вообще не очень понятно зачем там 9.1 в секе без Т было. А заодно и резистор R50 вместо 2.7к впаял 2к. Ну в общем привел входную цепь к виду секи3Т.
Но по поводу компенсации погрешностей и лишних преобразований вопрос остаётся наверно открытым..
Been thanked: 1918 times
Post 27 Jan 2014, 02:22
В диагностике показываются значения в В на ногах МК.
На вкладке "Параметры и монитор" температура показывается в градусах.
На вкладке "Параметры и монитор" есть галочка "Cырые значения". Там показывается значение в В на датчике.
Все логично.
Post 27 Jan 2014, 05:46
У меня ECU-3 подтяжка сделана резистором 1,5 к с +5 в. Регулирую так вместо датчика подключаю переменный резистор на 4,7к . Захожу в вкладку Настройка кривой ДТОЖ нижнюю температуру выставляю -30 напряжение 2,43 вольта затем верхнюю +120 напряжение 3,93 вольта строю график используя первую и последнюю точку. Перехожу на вкладку параметры монитор, на разъёме блока выставляю +2,73 вольта 0 градусов, смотрю на указатель температуры если значения не совпадают ставлю галку на сырые значения датчиков и на вкладке АЦП коэффициентом подгоняю напряжение, на входе и в менеджере были одинаковые.
_dx
Post 27 Jan 2014, 13:22
а,ну да. Про сырые значение то я и не подумал)
Post 27 Jan 2014, 15:39
Изначально блок SECU-3 разрабатывался под ДТОЖ 19.3828 (LM235). Ему все равно какое напряжение на него подается, ему главное ток, который задается резистором (а напряжение от выдает согласно температуре). Был выбран стабилитрон 9.1В, это не имеет значения. В первых версия SECU-3T это все было повторено, но потом в прошивке появилась возможность задавать кривую датчика таблицей, народ начал использовать резистивные ДТОЖ. Пришлось изменить стабилитрон с 9.1 на 4.7 (чтобы не было переполнения АЦП), появилась возможность убрать нижний резистор делителя (чтобы входное сопротивл. не влияло на датчик) и использовать опорное напряжение 5В. В последнихверсиях блоков нижние резисторы в делителях отсутствуют по умолчанию и используется прошивка с опорным напряжением 5В (как в серийных ЭБУ).
Теперь все понятно?
_dx
Post 28 Jan 2014, 05:06
Всё понятно, всё работает, спасибо!
