Новый релиз ПО от 26-12-2013
Been thanked: 1901 times
Post 14 Jan 2014, 17:35
Выпущен очередной релиз ПО (тот, который планировался на осень)!
Архив с прошивками https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... inaries.7z
Архив с бинарниками менеджера https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z или в виде одного исполняемого файла https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... cu3man.exe
Кратко о том, что реализовано в этом релизе:
  • Поддержка более мощного микроконтроллера – ATMega644 c такстовой частотой 20мГц (20 MIPS). Все новые блоки идут уже с этим МК.
  • По просьбам пользователей порог ошибки ДАД понижен до 0.1В
  • Добавлена функция управления подогревом впускного колектора (intake heating или manifold heating). В SECU-3 Manager добавлена возможность переназначения одного из выходов как INTK_HEAT.
  • Для управления ЭПХХ теперь используется мгновенное значение оборотов (а не усредненное как раньше)
  • Значение оборотов передаваемое блоком теперь усредняется по 4 выборкам, а не по 16 как раньше
  • Добавлена возможность тестирования выходов BL/DE на вкладке “Диагностика” в SECU-3 Manager
  • Ограничение минимального УОЗ по умолчанию используемое в прошивке теперь 0° (раньше было -10°), ограничение минимального УОЗ вырабатываемого РХХ по умолчанию используемое в прошивке теперь -5° (раньше было -10°)
  • Реализовано автоподключение если USB кабель выдергивался (COM порт пропадал), а потом снова был вставлен при запущенном менеджере. Теперь после подключения кабеля не нужно заходить в настройки менеджера и ничего не меняя нажимать ОК для инициализации порта.
  • В SECU-3 Manager добавлена возможность вставки меток (маркеров) в лог. При записи лога можно вставлять три разных маркера (“красный”, “зеленый”, “синий”). Вставка производится нажатием горячих клавиш Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 соответственно. Метки можно найти в лог файле, во время “проигрывания” записанного лога происходит отображение маркеров. Таким образом при езде вы можете отмечать интересующие вас моменты для последующего анализа.
  • В параметрах управления ВЗ в SECU-3 Manager увеличено максимальное число шагов, которое можно задать для ШД
  • Теперь в настройках SECU-3 Manager ATmega644 и отображение подсказок выбраны по умолчанию
  • Добавлено продупреждение для “Чайников” появляющееся при попытке закрыть SECU-3 Manager или перейти на другую вкладку (с вкладки “Данные прошивки”) в момент когда идет процесс записи/чтения прошивки, EEPROM и т.д.
  • Прочие мелкие доработки и исправления в прошивке и программе SECU-3 Manager.
Ветки релиза в соответствующих репозиториях:
https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... e_26122013
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... e_26122013
https://github.com/ashabelnikov/secu3bl ... e_26122013
Has thanked: 398 times
Post 14 Jan 2014, 18:10
Re: Новый релиз ПО от 26-12-2013
STC, спасибо огромное.
Можно уже смело переходить на 644?
Post 14 Jan 2014, 19:26
Можно.
Has thanked: 132 times
Post 14 Jan 2014, 19:41
соответственно ж с кварцем на 20? на ХИПе 16 остается?
oberon2010
Post 14 Jan 2014, 19:48
STC wrote: [*]Поддержка более мощного микроконтроллера – ATMega644 c такстовой частотой 20мГц (20 MIPS). Все новые блоки идут уже с этим МК.
это что, можно просто перепаять CPU и кварц? один в один, или еще чего нибудь надо переделывать на плате?
вообще в будущем что дает увеличение мощи?
Post 14 Jan 2014, 20:02
Более высокая тактовая частота это скорее бонус (хотя и очень полезный), главное это запас памяти ОЗУ и ПЗУ.
При применении ATMega644 нужно использовать кварцы на 20мГц (и на ATMega644 и на HIP9011).
Да, CPU и 2 кварца.
Точность УОЗ немного возрастает, максимальные обороты на которых система может работать возрастают. Но разницы вы не заметите (УОЗ и так точно формируется, обычные моторы не раскручиваются до 12000-18000).
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 14 Jan 2014, 21:27
STC wrote:Более высокая тактовая частота это скорее бонус (хотя и очень полезный), главное это запас памяти ОЗУ и ПЗУ.
Да, CPU и 2 кварца.
Отличная работа STC, переход на более мощные микроконтроллеры даст блоку 2 жизнь.
oberon2010
Post 15 Jan 2014, 02:18
и что, мозгов для впрыска места хватит?
уточню. выпаиваю старый, ставлю новый, два кварца, шью программу и все? больше ни каких переделок?
Post 15 Jan 2014, 13:22
Должно хватить. Форсунками будет управлять вторая плата, а в SECU-3 будут расчеты.
Да. Это все переделки в аппаратной части. А смысл это делать сейчас? До впрыска еще далеко, еще ничего не сделано.
oberon2010
Post 15 Jan 2014, 16:32
куплю, и положу до лучших времен :)
Users browsing this forum: bezdeda and 2 guests
