Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Post 17 May 2014, 11:42
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Спасибо! А то тоже думал уже просить.
Has thanked: 399 times
Post 19 May 2014, 09:55
STC, новой хотелки для следующего релиза не будет? :D
Сейчас задействованы все входы и не хватает для некоторых функций.
Уже предлагали:
переназначения входа ДНО (например для датчика скорости).
Хочу предложить добавить переназначение для переключения между 4-мя картами на этот вход, а также и на вход датчика фаз.
А также если будет разрабатываться новая плата, то освободить аналоговый вход РА4 и его в дальнейшем тоже задействовать для датчика. Я бы на него ОК повесил.
Выход РВ3 - там готовый сигнал для тахометра?
Been thanked: 1905 times
Post 19 May 2014, 10:45
Переназначение ДНО (и GAS_V) запланировано и я его не отменял, будет сделано после появления впрыска, так как впрыск более приоритетный. На эти выводы можно будет переназначить любой вход.
PA4 освободить не получится, так как он используется для 6-го выхода зажигания (ADD_IO2). Но в новой версии платы можно освободить PB3 (идет на TEST HIP9011) и использовать его вместо PA4, а PA4 использовать как вход. Но это только рассуждения, так как это пока не планируется.
PB3 используется для тестирования HIP9011 перед запуском двигателя. Импульсов для тахометра там нет. А вот на PC4 они есть, там импульс в каждом такте двигателя. PC4 - готовый сигнал для тахометра.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 20 May 2014, 11:16
STC wrote:
  • [STC][выполнено]Редактирование сетки оборотов (доделать)
Добрый день! Не смог найти где и как это реализованно. Подскажите пожалуйста.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Post 20 May 2014, 12:51
Roma, на вкладке "Данные прошивки" есть кнопочка в виде решетки, под кнопкой калькулятора.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 20 May 2014, 13:24
Спасибо!
Post 21 May 2014, 04:36
В общем последний релиз у меня не получилось соединится с менеджером.
И так всё по порядку что делал, у меня SECU-3 МК в DIP корпусе 32А. Вытащил её из панельки вставил в программатор, прошил прошивкой secu-3_m32_strb_2chig_uartb.a90. Запустил менеджер проверил настройки галочка передавать данные в НЕХ снята скорость 57600 МК 32А. Закрыл менеджер, вставил МК в панельку блока, включил блок замкнул вывод РС2 на минус, подержал секунд 5, запускаю менеджер и соединения нет. Что не так делаю.
Есть соединение с блоком. Прошивал так, в фузах убрал галочку EESAVE прошил фузы без этой галочки, стёр МК. Потом в прошивке поменял расширение на НЕХ, и прошил этой прошивкой. Включил блок и соединение пошло, проверил всё нормально работает. Не знаю почему только так получилось, но главное получилось и работает. Да галочку EESAVE потом восстановил.
Post 21 May 2014, 10:20
Вообще то питание нужно подавать с установленной перемычкой и на 5-10сек., затем выкл. снять перемычку и тогда уже еепром будет сброшен.
В теме менеджера писали об этом viewtopic.php?p=8153#p8153
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 21 Jun 2014, 13:08
Вопрос - в списке функций в первом сообщении стоят отметки [выполнено], [выполнено частично] и [перенесено]. Но некоторые функции никак не отмечены - по ним что, вообще ничего не делалось? В частности меня интересует функция поправки верхнего давления по атмосферному.
Post 21 Jun 2014, 13:28
Это значит что я еще не определился в какой релиз их включать. Не переживай, барометрическая коррекция будет реализована, так как это важно для впрыска.
Users browsing this forum: VizorSRF and 5 guests
