Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 16 May 2014, 11:32
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Поддерживается, просто как и в предыдущих релизах я не делал прошивки с опцией SM_CONTROL для "классического" SECU-3.
mmlevin
Post 16 May 2014, 13:01
Что-то не то, возможно. У меня из нового релиза в симуляторе нет связи между блоком и родным менеджером... Пробовал несколько вариантов прошивок. И еще там в релизном архиве затесались файлы, собранные еще 14.01.2014.
Post 16 May 2014, 13:55
Начиная с этого релиа скорость в прошивке и бутлоадере 57600. Все прошивки скомпилированы с опцией UART_BINARY
Да, действительно. Скомпилирую заново.
mmlevin
Post 16 May 2014, 13:58
STC wrote:Начиная с этого релиа скорость в прошивке и бутлоадере 57600. Все прошивки скомпилированы с опцией UART_BINARY
Я понял. Попробовал на предыдущем релизе - со скоростью 9600 все ок. Стоило перевести на 57600 - связь пропала. Это я говорю про Secu3Man. Значит на такой скорости перестал успевать работать симулятор. Перевел обратно на 9600 - заработало. Пересоберу новый релиз с другой скоростью.
Post 16 May 2014, 14:24
STC, какую частоту передачи данных посоветуешь.
Из лога вижу, что одинаковые данные передаются в течении 40мск. Наверно 40мск. поставить, чтобы лог уменьшить, но не пропустить данные. Сейчас стоит в настройках вроде 20мск., но пишет похоже каждые 10мск., проверю настройки. Писал Secu3Droid.
Программа усредняет данные для передачи в лог или эти значения идут для обработки входящих сигналов программой?
Post 16 May 2014, 15:01
Чем выше тем лучше. Данные с датчиков обновляются на каждом такте двигателя, поэтому на низких оборотах данные будут повторяться, а на высоких уже не будут. Но с другой стороны при высокой частоте передачи данных возрастает нагрузка на микроконтроллер. Если высокая частота передачи данных не нужна, но лучше ее понизить.
Менеджере ничего дополнительно не усредняет, все что получает от SECU-3 он пишет в лог без задержек и усреднений.
Post 16 May 2014, 17:28
Перегенерировал релизные прошивки, теперь лишних старых файлов там нет.
Post 16 May 2014, 20:24
Желательно эту опцию сразу включать в релиз. А так снова приходится просить. Кто скопилирует и вставит опцию SM_CONTROL в прошивки secu-3_m32_strb_2chig_uartb.a90 и secu-3_m32_dwell_strb_uartb.a90.
Post 16 May 2014, 23:18
Я обновил файл с прошивками и теперь там есть прошивки с SM_CONTROL для SECU-3
Post 17 May 2014, 04:45
Большое спасибо. Буду пробовать.
