Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Has thanked: 399 times
Post 02 May 2014, 17:11
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
STC, а какое преимущество передачи бинарных данных?
Сейчас переделываю скорость ВТ через AT команды и собираю последнюю прошивку, чтобы опробовать.
Been thanked: 1905 times
Post 02 May 2014, 18:12
Меньше мега нагружается и пакеты с данными с большей частотой могут передаваться (период передачи пакетов можно даже в 0 поставить).
Post 02 May 2014, 18:30
Всё сделал, зашил новую прошивку, сбросил еепром - связь есть, но перепрошить уже через менеджер не получаеться, пишет что некорректные данные и на связь выходит только через передёргивание питания.
Сброс ЕЕПРОМ через данные прошивки тоже работает когда есть связь, а также можно менять настройки.
А вот с заменой прошивки уже не получается.
Как в дальнейшем перепрошивать?
Post 02 May 2014, 19:41
Всё разобрался.
Нужно bootloader ставить скорость 9600.
Или если использовать 57600, как подсказали, то нужно прошивать программатором новый bootloader.
Сейчас перепрошью программатором.
Перепрошил.
Порадовала скорость записи прошивки через менеджер. Около 20 сек. Круто.
Автору РЕСПЕКТ.
Post 02 May 2014, 20:16
Если не перепрошивать через блютуз, то можно поставить скорость загрузчика даже 115200, будет 10сек.
p.s. Сейчас просто в прошивке нельзя выбрать скорость 115200, а если использовать блютуз, то нужно чтобы скорость загрузчика совпадала со скоростью прошивки. В будущем нужно будет это доработать.
Post 02 May 2014, 20:21
Пробовал менять период передачи пакетов. При 0мс. у меня нетбук подтормаживает (не успевает обрабатывать проц) при 10мс. немного лучше, но видно тормоза, при 20мс. нормально - оставил 20мс.
20сек. и так нормально. А то мастодонты начнут глючить со скоростью 115200. :lol:
niclparma
Post 04 May 2014, 17:14
alvikagal wrote:Всё разобрался.
Спасибо за подсказку, я сюда по вашему направлению и пришел, по всей видимости у меня так и получилось, что бутлоадер, у моей SECU, зашит на скорость в 9600, в прошивка стоит на 56700. Так теперь вопрос как мне скинуть столь быструю прошивку.
Перепрошил.
Автору РЕСПЕКТ.
Post 04 May 2014, 17:24
Скорость бутлоадера можно поменять только перепрошивкой через ISP программатор.
Post 16 May 2014, 00:44
Состоялся очередной релиз ПО http://secu-3.org/?p=2727&lang=RU
Post 16 May 2014, 04:19
В этом релизе поддержка открытия ВЗ для SECU-3 не поддерживается, потому-что это окно не активно?
