Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 12 Mar 2014, 15:09
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
alvikagal wrote: подавать инверсные сигналы
Ты имееш вввиду использовать двухцветные светодиоды?
Post 12 Mar 2014, 15:25
Нет.
Когда работает регулятор ВЗ то лампочка мигает (тухнет с определённой частотой) и если в тот момент ошибка, то тушить её на время ошибки.
Если работает по карте, то лампочка горит, если ошибка, то тушить её на время ошибки.
Ну а когда ВЗ полностью открыта, то зажигать лампочку по ошибке.
При запуске оставить всё как есть.
Post 29 Apr 2014, 21:31
Не хватает индикации положения ВЗ.
Перед пуском приходится выжидать, пока ВЗ откроется, а закроется по карте и прислушиваешься к моторчику.
Сейчас СЕ подключено у меня к лампочке ВЗ на панели приборов.
Уже не раз предлагал на СЕ добавить индикацию работы ВЗ.
Хотя бы сейчас выключать лампочку СЕ после инициализации - что есть готовность к пуску.
Количество шагов открытия = время работы СЕ.
Т.е. после команды закрыть по карте лампа СЕ продолжает гореть времени равному этим шагам.
Там вроде шаг равен 4мс (уже не помню) и если всего шагов 870, значит 50% закрытия будет 435, т.е. 435шагов*4мс=1740мс после команды закрытия по карте и можно тушить СЕ.
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 01 May 2014, 17:45
Все, задолбался я уже :) . Тестируем то что получилось и делаем релиз. После релиза начнется плотная работа над впрыском.
Post 01 May 2014, 21:12
Да уж, в этом релизе тебя сильно задолбали, особенно я наверно. ;-)
Что именно проверять? Всё вроде уже проверено.
Спасибо большое.
Post 01 May 2014, 21:52
Проверяйте все что на глаза попадется.
Post 01 May 2014, 22:47
Менеджер - скорость передачи данных по умолчанию стоит 56700.
У новичков будут вопросы - почему не коннектится.
Post 01 May 2014, 23:06
После релиза все опишем, и скорость и др. параметры.
Post 01 May 2014, 23:10
Понял.
Наверно планируется переход на эту скорость?
Я уже давно хотел перейти на эту скорость, но всё никак блютуз не перепрограмирую.
Post 02 May 2014, 10:58
Заметил, что на стоячем двигателе моторчик ВЗ дёргается туда-сюда и температура тоже.
Может стоит увеличить шаг температуры? Раньше был 1,5 вроде, а сейчас 0,5 наверно? Может сделать 1 градус?
Хотел попробовать СЕКУ не отключать от питания вообще, чтобы ВЗ всегда было в нужном положении.
Последний менеджер не коннектится с последней прошивкой.
Пробовал бинарники и также сам собирал сегодня - не коннектится.
А тот что собирал сам ночью с 30 апреля на 1 мая - работает.
ПСС
В настройках нового менеджера проверьте чтобы была убрана галочка "Данные передаются в Hex".
Вот в чём оказывается дело.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
