Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
mmlevin
Post 17 Feb 2014, 10:26
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Romchik58 wrote:
alvikagal wrote:Нужны умеющие и понимающие, чтобы такое сделать. Одного желания мало.
Типа такого - http://robozone.su/mrc40/45-modul-dlja-pokljuchenija-sdmmc-kart-pamjati.html или http://robozone.su/experiments/46-modul-dlja-pokljuchenija-sdmmc-kart-pamjati-v2.0.html
и нужно в прошивке дописать код?
Или вот такого http://dx.com/ru/p/micro-sd-tf-card-slo ... wDQTUBLZ0h
Или такого, если лень кому паять http://dx.com/s/arduino+sd
Has thanked: 398 times
Post 19 Feb 2014, 16:45
Предлагаю на будущее использовать +VS отдельным входом через разъём вместо IGN для управления реле, что сохранит ещё один аналоговый вход. Только нужно разъём уже не 26, а хотя бы 28, а если будет впрыск, то увеличение разъёма неизбежно.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 26 Feb 2014, 09:17
С количеством потребных ног, я чую, мы скоро до стандартного разъема ЭБУ дойдем. Ну либо нынешний корпус будет со вех сторон разъемами утыкан. :D
Post 26 Feb 2014, 09:51
К стандарту какому-нибудь и будет полноценная замена, например январю.
Post 11 Mar 2014, 19:12
Тут писал о картах ХХ в прошивках по умолчанию - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=5402#p5402
Если можете, то внесите эти изменения в зимний релиз, чтобы не качевала проблема с провалами по следующим релизам.
Been thanked: 1899 times
Post 11 Mar 2014, 23:32
Уже внесли! Спасибо!
Правда как на инжекторных не стал поднимать. Поднял на 5 градусов.
Post 11 Mar 2014, 23:50
5 будет мало, 13-17 лучше сделать. ИМХО
У меня карта начинается с 13 и следующее значение уже 17 и так до 2000, а дальше 25. Песня.
Если УОЗ оставить маленький, то если сделать перегазовку - слышны пропуски из-за маленького УОЗ, т.к. смесь бедная в этот момент и нужен УОЗ выше, тоже самое и на ПХХ происходит.
Уже не один раз сталкивались с проблемой падения оборотов.
Has thanked: 132 times
Post 12 Mar 2014, 00:09
У тебя же газ.
Post 12 Mar 2014, 02:00
Езжу на газу, но прогреваю, глушу и иногда доехать до заправки - бензин.
Запуск и прогрев зимой - нужен настроеный карбюратор и зажигание, чем и занимался перед холодами.
STC наверно помнит, когда я просил сделать мнгновенные обороты для ЭПХХ, вот тогда я и разбирался с провалами при перегазовках и на ПХХ. Тогда и обнаружил, что карта ХХ занижена в районе ХХ, поднял до 11,5 градусов и проблема ушла. А позже с такими же вопросами появилась эта тема - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=161
Газ или бензин, большой разницы нет. На газу у меня карта ХХ 19 градусов вообще.
Post 12 Mar 2014, 02:10
Предлагаю на вывод CE добавить индикацию работы ВЗ, а именно когда открыта ВЗ подавать инверсные сигналы CHECK. А когда закрыта, то как и было.
А именно:
Теперь лампочка ВЗ в салоне без дела осталась.
Надо на неё вывести один из выходов и сигналить ей о работе ВЗ:
1. Автоматический режим - мигает.
2. Карта - горит.
3. 0% т.е. открыта ВЗ - не горит.
Хочу вывод CHECK прицепить на лампочку ВЗ.
Одним выводом сразу двух зайцев :!:
