Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Has thanked: 399 times
Post 12 Feb 2014, 22:31
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Они (аналоговые входы в МК PA6 и PA5)похоже програмно не отключаются, а просто при переназначении выводы PA4 и PC5 начинают работать, а до этого были в определённом состоянии (был высокий уровень) и всё.
Проверил на столе, всё работает и входы отдельно показывают напругу и выходы работают.
Захожу в диагностику, ставлю галочку на ADD_IO2 и почему то на диаграмме KS1 и KS2 показывает 2,5В.
Схема ДД не собрана. Это на каких ножках МК появилось напряжение при высоком уровне PA4?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 12 Feb 2014, 22:35
alvikagal wrote:Они (аналоговые входы в МК PA6 и PA5)похоже програмно не отключаются, а просто при переназначении выводы PA4 и PC5 начинают работать, а до этого были в определённом состоянии (был высокий уровень) и всё.
Чёт не понимаю.
Допустим в менеджере мы переназначили РА4 РС5 как выходы. РА5, РА6 автоматом стали как входы. Ну подадим мы на них сигнал какой-то. А функции какие они будут выполнять???
Это как бы полумера.
Желательно иметь полноценных 4-е переназначаемых выходов, а лучше 6-ть! Использовать ещё CLIM и РА3
Как минимум два выхода сделать срабатывание по событию, как я уже писал выше.
Post 12 Feb 2014, 22:56
Romchik58 wrote:Это как бы полумера.
А это как?
Если есть готовая заводская плата и там сейчас можно было использовать либо вход, либо выход (в последней плате 1 аналоговый вход уже отвязан аппаратно и работает раздельно вход и выход), я сделал ещё и со вторым входом то же самое.
А как не меняя схемы (не допаивая детали) сделать 4 выхода и зачем вообще такое?
Сейчас у меня на плате 11 переназначаемых выходов на транзисторах и 2 аналоговых входа. И всё это работает одновременно не теряя аналоговые 2 входа, о чём я и просил раннее. Ну и плюс ещё можно BL DE сделать как выходы.
Romchik58
Post 12 Feb 2014, 23:02
Ну лично у меня выходы РА4 РС5 будут управлять воздушной заслонкой.
И нужно ещё два выхода один который бы срабатывал от оборотов, второй от температуры.
На вход РА3 можно повесить потенциометр октан корректора.
По идее нужно больше выходов чем входов. Ну есть два аналоговых входа. Что на них "прикрутить"?
Так у меня тоже будут все выходы задействованы, и ещё не хватает :)
Post 12 Feb 2014, 23:07
Romchik58 wrote:Ну лично у меня выходы РА4 РС5 будут управлять воздушной заслонкой.
Так у меня тоже будутт все выходы задействованы, и ещё не хватает :)
Так сейчас и есть. Перечитай внимательно мои последние посты, я об этом и писал.
Я что непонятно излагаю или что?
STC, мне сейчас нужно понять почему:
Romchik58
Post 12 Feb 2014, 23:16
Вообщем подводя итоги, желательно:
Разделить 2вх\вых на 4-е независимых и желательно чтобы это были выходы, желательно 2 из которых срабатывали по какому либо установленному параметру.
Те кто не использует канал детонации вход РА3 сделать переназначаемым на вход потенциометра октан корректора.
Вход CLIM сделать переназначаемым аналогично ДФ.
Post 12 Feb 2014, 23:56
Romchik58 wrote:Вообщем подводя итоги, желательно:
Говорю же так и есть сейчас: только не все 4 выхода, а 2 аналоговых входа и 2 выхода работают отдельно без переделки заводской платы. Схему выкладывал раннее, только сегодня немного изменил, сделал 2-ой выход на разъём REF_S2. Повторять всё заново нет смысла, просто перечитай как делать и делай, если тебе это нужно тоже.
Насчёт остальных входов и функций я тоже не против. Сейчас сижу и думаю как имеющиеся 11 выходов распределить под все имеющиеся функции, т.к. собираю новую проводку, чтобы блок был в салоне.
Пока решил оставить по умолчанию все кроме:
ADD_IO1 - HALL_OUT (будет тахометр)
ADD_IO2 - FL_PUMP
IGN_OUT3 - в резерве, вдруг надумаю делать разделные КЗ
IGN_OUT4 - в резерве, вдруг надумаю делать разделные КЗ
а вот BL и DE будут управлять воздушной заслонкой, т.к. там транзисторы не нужны.
а аналоговые входы на разъёмах:
1 вход KS2 - УДК
2 вход REF_S2 - пока в резерве, можно будет позаписывать какой нибудь сигнал.
Вот так сейчас сделано в схеме:
Been thanked: 1905 times
Post 13 Feb 2014, 00:25
Не знаю, нужно проверять.
Post 13 Feb 2014, 00:50
STC wrote:Не знаю, нужно проверять.
Кажется нашёл. Нужно R10 ставить, плату ещё не мыл, возможно наводки идут на PA3 от PA4.
Post 14 Feb 2014, 23:41
Добавить в настройки менеджера галочку по умолчанию "автоматически записывать лог", кому не нужно этого пусть убирают, а так у всех по умолчанию будут писаться логи в папку менеджера.
Это поможет начинающим пользователям при настройке, достаточно будет попросить записаный лог.
