Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 20 Jan 2014, 19:04
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Вообще любым количеством кнопок можно управлять по 2-м линиям, если использовать резестивную матрицу и АЦП, как сделано во многих МЦ, магнитолах и пультах.
Или например разделить 2 программируемых входа/выхода. Получим ещё 2 доп входа
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 20 Jan 2014, 19:20
Romchik58 wrote:Вообще любым количеством кнопок можно управлять по 2-м линиям, если использовать резестивную матрицу и АЦП
Можно и так. Тоже хороший вариант. Например ещё маркеры ставить в логе. Даже одного входа будет достаточно, если его подтянуть к +5В., а на кнопки сопротивления, чтобы получился делитель.
Хорошая идея. :!:
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 20 Jan 2014, 22:22
Идеально было бы, если бы кнопка цеплялась не к самой SECU, а к блоку автоподсоса. А то выходов свободных дефицит, однако.
Элементарно, делается генератор на 555 и две кнопки. Подключается прямо к блоку управления ВЗ. Можно поставить тумблер который будет переключать между SECU-3 и 555. Просто я обычно очень долго думаю перед добавлением очередной свистоперделки в SECU-3 :lol:...
Has thanked: 127 times
Post 20 Jan 2014, 22:59
STC wrote: делается генератор на 555 и две кнопки. Подключается прямо к блоку управления ВЗ. :lol:...
а для замысловатости и понимания процессов работы Л297 кнопки степ\дир (те не далать "туда"\"сюда") :lol:
Леш, у тя остались фотки прототипа? :)
Post 21 Jan 2014, 02:06
Нет, я фотку генератора не делал :-)
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 22 Jan 2014, 16:32
По сетке оборотов - реально сделать раздельные сетки для стартовой, ХХ и рабочей карты? Например для Ауди:
рабочая карта:
852,987,1120,1400,1590,1850,2070,2360,2800,3100,3528,4092,4535,5000,5583,6345
хх:
300,700,735,770,800,840,950,1180,1500,1800,2400,3200,4100,4500,5000,6345
пусковая:
30, 48, 66, 84, 102, 120, 138, 156, 174, 192, 210, 228, 246, 264, 282, 300
Post 22 Jan 2014, 18:49
Реально, но в официальной прошивке и менеджере я этого делать не буду. Не смешите меня, ХХ -300 оборотов :lol: и пусковой с 30. Вы что УОЗ для тепловоза регулировать собираетесь? :)
Post 02 Feb 2014, 23:31
Добавить возможность выбора нечетного числа цилиндров при трамблерной раздаче искры.
Post 03 Feb 2014, 00:06
Сделать в проигрывателе менеджера, чтобы при открытии анализировал код ошибок всего лога и высвечивал их, чтобы знать, есть в этом логе ошибки или нет. А так же убрать старт после открытия, чтобы запускать самому после вывода анализа на предмет ошибок в логе и убрать автоматический переход к следующему логу.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 03 Feb 2014, 11:52
Добавить, как опцию, возможность привязки параметров ДАД к атмосферному давлению.
Users browsing this forum: vutshyk and 2 guests
