Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 07 Jan 2014, 14:50
Тема для обсуждения функций (прошивка, менеджер) запланированных на зимний релиз ПО (зима 2014).
Функции, которые по каким-либо причинам не были реализованы в осеннем релизе, переносятся на зимний релиз (или на следующий).
Тема по функциям в состоявшемся осеннем релизе viewtopic.php?f=4&t=134
  • [STC][выполнено]Редактирование сетки оборотов (доделать)
  • [STC][выполнено] Управление ВЗ по оборотам с сеткой из 2-х значений, сделать пусковую прибавку (10%) доступной для редактирования из менеджера.
  • [STC][выполнено] Редактирование ключей иммобилайзера через менеджер (вкладка "Данные прошивки" или в параметрах).
  • [STC][выполнено] Возможность редактирования ширины прорези ДХ в менеджере (сейчас в прошивку зашито 60° по КВ).
  • [_dx][частично выполнено] Поддержка ДТВ в прошивке с 2-мя таблицами (одна для калибровки датчика, другая для корректировки УОЗ). Кроме корректировки УОЗ по ДТВ это даст возможность производить октан-коррекцию при помощи внешнего переменного резистора подключенного вместо ДТВ.
  • [Sergey_A100][выполнено] Расчет (управление) времени накопления при синхронизации от ДХ.
  • [_dx][выполнено] Возможность редактирования рабочей таблицы УОЗ в виде матрицы из полей ввода 16х16 с отображением рабочей точки в режиме online.
  • [STC][выполнено]Добавить возможность выбора нечетного числа цилиндров при трамблерной раздаче искры.
  • [Tom][выполнено]Очень не хватает в редакторе графиков функции "копировать текущий расход на расход №". Это значительно бы ускорило процесс перерисовки.
  • [alvikagal][выполнено] Добавить в настройки менеджера галочку "Записывать лог всегда".
  • [andreika][перенесено]Возможность переназначения входа GAS_V, обсуждение viewtopic.php?f=11&t=168
  • [mmlevin][перенесено]Возможность переназначения входа ДНО (например для датчика скорости).
  • [STC][перенесено]Возможность переназначения одного из входов для лямбда-зонда.
  • [STC][перенесено]Универсальный настраиваемый выход (по оборотам, давлению, времени, температуре, напряжению, датчику скорости).
  • [STC][перенесено]Возможность переназначения одного из выходов (IE, FE) для управления форсункой (моноинжектор).
  • [alvikagal][перенесено] Индикация положения ВЗ при помощи СЕ
  • [DGrees][перенесено] Отключение ДТОЖ при возникновении ошибки.
  • [STC]Добавлять несколько процентов для гарантированного 100% открытия заслонки
  • [alvikagal] Усовершенствовать алгоритм включения вентилятора (после вкл. зажигания) viewtopic.php?f=10&t=82&start=40#p8189
  • [_dx] Undo/Redo в окнах редактирования таблиц
  • [alvikagal] Добавить в проигрыватель лога анализ ошибок (какие ошибки и сколько раз возникали).
  • [Elektron]Ввести опциональную поправку верхнего давления ДАД по атмосферному давлению (включается на вкладке параметров "Пуск")
p.s. В синих квадратных скобках указан участник форума, который предложил соответствующую идею/доработку.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 08 Jan 2014, 13:08
Re: Список функций запланированных на зимний релиз ПО (2014)
Так как насчёт маркировать лог с помощью ОК: 0В.-красный маркер, 5В.-зелёный маркер? Было бы удобно мне кажется, даже тем кому не нужен ОК, могут сделать коррекцию УОЗ 0гр., а ОК-ом ставить маркеры. Только вот как быть если используется ДТВ, только через менеджер?
Post 08 Jan 2014, 13:16
В параметрах сделать галочку "ставить маркер при 0 и 5В на входе ДТВ".
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 11 Jan 2014, 22:56
Сделать один из выходов срабатывание по событию (установленному параметру) обороты, температура и т.п.
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 14 Jan 2014, 19:44
Romchik58 wrote:Сделать один из выходов срабатывание по событию (установленному параметру) обороты, температура и т.п.
поддерживаю! + время срабатывание вкл, выкл, удержание, от 0 до бесконечности
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 14 Jan 2014, 21:30
По работе автоподсоса опять подниму вопрос. Предлагаю, помимо добавления регулирования по оборотам, добавить возможность как бы двойной регулировки - мотор заводится, выходит на заданные обороты, а дальше, уже от этого положения, включается управление по температуре.
Post 14 Jan 2014, 23:11
Управление ВЗ по оборотам с сеткой из 4-х значений
Заложено вроде уже в этот релиз.
Post 20 Jan 2014, 15:37
Предлагаю добавить ручное управление Воздушной Заслонкой кнопкой стеклоподъёмника, использовать аналоговый вход с делителем напряжения Uпит/2. Если на входе Uпит/2, то работает таблица, если после включения зажигания на входе хоть раз изменилось напряжение, то переключается в ручной режим и соответственно 0-0,5В. - открывать и +5-4,5В. - закрывать (или наоборот).
Идея про кнопку взята из САУВЗ - удобно кнопками управлять из салона.
Post 20 Jan 2014, 18:00
Да, про кнопку поддерживаю предложение. А то в нынешнем вариант, в случае надобности, продувку цилиндров проблематично сделать.
Идеально было бы, если бы кнопка цеплялась не к самой SECU, а к блоку автоподсоса. А то выходов свободных дефицит, однако.
Post 20 Jan 2014, 18:51
Есть ноги MISO MOSI SCK и их тоже можно отдать, если например не нужна функция датчика детонации например для ОК и ВЗ.
Но т.к. на плате например уже стоит HIP, то наверно не получится использовать эти порты (может можно питание от HIP отключить). Но например если эти выводы сделать перепрограммируемыми, то в будущем при заказе можно предлагать более расширенный функционал имея ещё дополнительных 3 ввода/вывода и несколько дополнительных функций.
Например, чтобы подключить ОК, то изменений в плате делать не нужно, достаточно подключить переменный резистор 10кОм к питанию (+5В. и минус) и средний вывод на аналоговый вход.
С кнопкой будет проще если конечно 2 входа использовать, тогда можно цифровые входы, тогда тоже не нужно в плате ничего допаивать. Хотя сделать делитель можно и в кнопке, если использовать один аналоговый вход.
Остаётся только вопрос с разъёмом для вывода дополнителных выходов. Но и этот вопрос решаемый, можно вместо 24 Mini-Fit использовать 28-30 Mini-Fit, только свободные выводы нужно будет проводами припаивать к разъёму.
Ну и автору конечно на всё это нужно время, вдохновение и желание.
