Отображения рабочей точки на графиках УОЗ
_dx
Been thanked: 12 times
Post 29 Dec 2013, 03:36
Приветствую.
Ну что, немного попользовался... как добропорядочный юзер начинаю слать фидбэк )
В основном хочу предложить новую фичу, которая в общем то является общей практикой в различных программах настройки и здорово упрощает откатку прошивки.
Суть в следующем:
Во время правки карт в онлайне неплохо было бы сделать подсветку рабочей точки.
В общем я вижу это как чекбокс в редкторе. Типа "следовать за рабочей точкой".
И в зависимости от расхода воздуха на экране отображается соответствующий график, а в зависимости от оборотов на нем рисуется точка(лучше даже вертикальная линия) из которой в данный момент выбирается значение УОЗ. Таким образом настройщик услышав детонацию здесь и сейчас тут-же может перейти к редактированию конкретной точки на графике.
Причём на момент пока идёт редактирование(идёт drag точки), карта переключаться уже не должна(допустим при резком сбросе газа или изменении расхода воздуха), давая возможность настройщику закончить редактирование. можно даже небольшой таймаут ввести, чтобы реально было успеть подтянуть ещё соседние точки...ну а после таймаута снова следуем за режимом, пилот выходит на соседний режим и дело идет дальше.
Алсо менеджеру кажется не хватает отображения различных адаптаций и коррекций.
К примеру было бы неплохо иметь представление о том какой угол в данный момент выбран из таблицы, сколько скорректировано по температуре, сколько был отскок по сигналу с датчика детонации. На сколько сильно "старается" регулятор ХХ и в общем всё в таком духе.
Кроме аналоговых приборов было бы просто сказочно видеть эти все дела на графиках! Это тоже по большому счёту общепринятая практика любых диагностических программ и это реально помогает. Диагност/настройщик всегда смотрит на графики, глаз тут же ищет закономерности... К примеру сразу видно, что коррекция по одной величине пошла вверх, в результате этого уже изменилась другая величина, потом та первая отскочила от жестко зашитого максимума, процесс повторился и т.д. сразу видно кто виноват и что делать.
Просто работаю на диагностике, привычка уже выработана, а тут аналоговые приборы ) красиво, но индустриальный стандарт как-бэ намекает на необходимость графиков. Они нужны не всегда, но возможность их включить будет очень не лишней.
Содрать дизайн и основные идеи по графикам можно с отечественного сканера Сканматик. Там в первой версии всё довольно просто и вполне годно для практического применения.
The truth is out there....
_dx
Post 29 Dec 2013, 03:44
Re: Отображения рабочей точки на графиках УОЗ
Ах да, чуть не забыл ещё.
В режиме записи логов хорошо бы было прописать пару хоткеев для маркировки лога.
Суть в том, что настройщик во время фиксации какого-то события( не важно какого. детонация или завал по смеси или просто новый круг на трассе) нажимает на определенную кнопку и в лог кроме прочих параметров вставляется флаг нажатия кнопки. Лучше сделать ещё чтобы флаг писался многократно пока кнопка нажата.Кнопок может быть несколько для маркировки разных событий.
Тоже эта тема очень поправляет при разборе полётов, ой, ну т.е. логов )
Has thanked: 347 times
Been thanked: 461 times
Post 29 Dec 2013, 05:09
А может есть уже программа, которая графически показывает записанные логи?
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 29 Dec 2013, 12:37
_dx, я подумаю над твоими предложениями. В первую очередь можно сделать то что проще, а это маркировка лога горячими клавишами. Предлагайте какие клавиши.
Есть. Автор serge__5518, называется ScanLogs. Находится тут http://subversion.assembla.com/svn/secu ... rge__5518/ Но она может не соответствовать последним релизам, нужно просить автора ее обновить.
_dx
Post 29 Dec 2013, 13:19
Графическое показывание логов это как-бэ не совсем то, что нужно )
Кнопки... да любые! возьмем для начала цифры 1234
По остальным предложениям в порядке важности и полезности я бы расставил их
1. Следование за рабочей точкой, которого ну очень не хватает при онлайн настройке!
2. Маркировка логов
3. Графики и расширение отслеживаемых параметров.
Ага, кстати ещё неплохо было бы тянуть не одну точку, а точку и две соседние. В общем принцип такой: тащу одну точку на 1 градус, соседние(слева справа) сдвигаются на 0,5градуса. Левая кнопка мыши тянет точки по одной(как сейчас), правая кнопка тянет точки вместе с соседями.
Ещё не хватает Undo/Redo(Стрелочки там где-нибудь сверху замутить). Я понимаю, что можно вернуть всё на место по точкам, но это не удобно.
Post 30 Dec 2013, 01:56
Следование за рабочей точкой предлагаю сделать на фоне таблицы 16х16 где каждая ячейка соответствует расход-оборотам и содержит уоз.
Фон ячеек лучшее просвечивать от зеленого до красного в зависимости от значения уоз, рамкой ячейки помечать детонацию.
ИМХО табличный вариант лучшее чем мелькающие графики из за быстро меняющегося расхода.
_dx
Post 30 Dec 2013, 03:49
Тут главная задача - обеспечить удобство редактирования именно того режима, в котором обнаружена детонация или провал момента. Таблица может быть не так удобна именно для редактирования... Ну а по поводу мелькающих графиков из-за расхода...В принципе в каких-то случаях рабочую точку можно будет и потерять, но в основном к проблемной точке подбираются медленно, стараются фиксировать режим и изменяя угол смотреть/слушать изменения. Так что даже если график иногда и будет убегать из под мышки - всё равно это будет значительно лучше, чем сейчас! Я уже запарился смотреть расход, смотреть обороты, лезть в соответствующий график, чё-то двигать...
pmv
Been thanked: 21 times
Post 30 Dec 2013, 18:22
Некоторое время назад предлагал такой вариант:
В менеджере сделать отдельную кнопку для открытия окна, где все таблицы будут представлены в виде таблицы xls. Смысл в следующем: в наглядной форме выводиться вся "табличная" информация из чего формируется окончательный угол зажигания. Курсор контрастного цвета показывает в каком месте таблицы и какой таблицы берется значение. Ниже строка показывает расчет, суммирование значений, участвующих корректировок и итоговое значение.
Кнопки управления позволяют скорректировать значения в ячейке установленной таблицы и оборотов. Кнопки экрана и клавиатуры компьютера, позволят не отвлекаясь от дороги изменить значения.
Ручной ввод значений в ячейки позволить быстро и наглядно произвести настройку системы и понять как сформировался угол зажигания.
Продумать режим Offline.
В прилагаемоей таблице прописаны макросы, если двигать по рабочей карте, пересчитывается значение угла и графики.
SECU_матрица_vba_v2.xls
таблица для примера
(62 KiB) Downloaded 131 times
_dx
Post 30 Dec 2013, 18:30
Да настраивали мы как-то газовый мозг...там тоже табличка была с цифрами коррекции времени открытия форсунок. Чё-то одни негативные впечатления у меня остались от той настройки. Я за графики по любому.
Кстати на том же газе Alfatronic тоже рабочая точка прям на графике рисуется. В общем это уже как-бы общепринятая практика. Многие пришли к этому. Не всегда имеет смысл изобретать велосипед. Надо его просто хорошо и удобно реализовать - это да.
В порграмме Daewoo AKM например вообще рабочая точка прям по 3D графику гуляет.. но там, правда, не для настройки это сделано, а просто для отображения. У нас задача посложнее - обеспечить удобное редактирование на ходу.
Post 31 Dec 2013, 03:57
А я как раз видел видео программы где редактирование реализовано таблицей. Если найду покажу для примера.
Ты тоже приведи если есть видео по работе с программой с которой сталкивался и понравилось редактирование графиков чтобы в воочию увидеть идею по реализации.
PS ничего что на ты? :oops:
