Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривых
Post 23 Apr 2016, 20:37
Re: Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривы
Есть такой человек, Андрей Шульгин зовут. Он написал скрипт по которому можно диагностировать с помощью мотортестера очень многое не вскрывая мотор, как говорил jopp. Фишек там много, даже можно посмотреть точность изготовления шкива коленвала. На ютубе есть его видео с конференции. Может там что-то интересное будет. По идее нужен график импульсов с дпкв, а там уже от него и плясать. А это 5000 импульсов в секунду на 5000 об/мин. Скорости порта по-моему не хватит...
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
donec
Been thanked: 81 times
Post 28 Jul 2016, 10:42
Что-то затихло здесь все.
Для расчета ускорения нужно точное время каждого полуоборота, у меня расчет идет по точности +-16мкс, и этого достаточно, плюс качение угла на 4 градуса каждые 0,5-0,6сек с выдачей в лог "бита признака" изменен угол или нет. Если в секу есть возможность выдачи и записи в лог этих данных, то можно попробовать посчитать ускорение по моему принципу, ну и для наглядности другие данные типа обороты, ДАД и т.п.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 28 Jul 2016, 13:45
donec wrote:Что-то затихло здесь все.
С тобой как то можно еще связаться?
donec
Post 28 Jul 2016, 16:26
Здесь чем не устраивает?
Blade
Your CAR: Ваз 2106 1700
Been thanked: 6 times
Post 25 Oct 2016, 13:38
Есть логи откатанные на Shell.
Вот описание методы для ZH:
Если у вас получается та же кривая, как и исходная, значит вы не "включили" галочку "качание ОК2".
Я рекомендую использовать последовательность 0,1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-3,-2,-1.
Шаг качания 1 секунда.
Дальше, когда высделали анализ и у вас почти нет розовых квадратиков, зато масса красных?
Значит банально в нужных местах (где должны быть розовые) нет отсчетов.
Соединяете последовательно красные квадратики в непрерывные кривые, кликая мышкой.
И у вас появятся ВСЕ искомые розовые.
Если разброс большой, используйте примерно средние значения.
Любые выбросы сглаживайте. Перегибов и бросков быть не должно.
Перегибы я не сглаживал.
После откатки удалось снизить расход на 0,6 литра.
Прилагаю лог файл его экспорт в csv и соответственно саму Shell.
думаю что алгоритм построен на отслеживании максимальных оборотов при изменении угла и не отработанном концевике говорящем о режиме "холостой ход"
MpszLog_04.06.2016_112248_msl.rar
(184.4 KiB) Downloaded 41 times
MpszLog_04.06.2016_112248_csv.rar
(327.48 KiB) Downloaded 38 times
mpsz_shell_v3_50.zip
(438.37 KiB) Downloaded 51 times
Post 26 Oct 2016, 01:57
Blade wrote:Есть логи откатанные на Shell.
Осталось что бы это либо запилили в менеджер либо как то мне писать... если мне то я пока не очень понимаю как именно работает алгоритм, как отслеживать. Особенно с учетом времени передачи данных между устройствами
Blade
Post 26 Oct 2016, 07:31
Я пока только разбираюсь с SECU, пока еще не разобрался с техническими подробностями. Если можешь кинь ссылку где прочитать. Shell писал Антон Кочетков, по крайней мере так значится в "О программе". Написал ему письмо, по своему вопросу с ZH и по алгоритму УОЗ, может повезет.
Post 29 Oct 2016, 00:01
Blade wrote:Я пока только разбираюсь с SECU, пока еще не разобрался с техническими подробностями. Если можешь кинь ссылку где прочитать. Shell писал Антон Кочетков, по крайней мере так значится в "О программе". Написал ему письмо, по своему вопросу с ZH и по алгоритму УОЗ, может повезет.
Ждем ответа от Антона
Blade
Post 02 Nov 2016, 22:18
darxfame wrote:Ждем ответа от Антона
К сожалению ответа не последовало. Можешь скинуть лог который пишет SECU. Если можно с расшифровкой. Помозгую.
Post 05 Nov 2016, 00:09
Где то тут был... Напиши в ЛС, что бы я не забыл
