Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривых
Been thanked: 131 times
Post 15 Jan 2016, 21:46
Re: Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривы
Roma wrote:В нете много где встречал,что для большинства двигателей оптимальный пик находится между 12 и 18 после ВМТ,но самой формулы ещё не искал.
Есть идея искать его по оборотам:
1.на ХХ поднимать УОЗ (начиная например с 5) и наблюдать за оборотами
2.например на 10-и и выше они перестали расти
3.откатываемся на 1-2 градуса для избежания детонации -получаем 8
4.смотрим по датчику на сколько градусов после ВМТ приходится пик давления для данного двигателя
ХЗ правильно или нет
Что то очень маленькие углы указаны(для примера)
у меня например вот такие
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 15 Jan 2016, 22:32
Это только для примера.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 15 Jan 2016, 23:08
Идея конечно хорошая, и вполне может иметь право на жизнь и развитие, но есть одно "но".
Где взять такой датчик? Сколько он стоит? Можно ли настроить всё без использования дополнительных датчиков и приборов на основании того что мы уже имеем?
Sars314
Post 15 Jan 2016, 23:16
Нам то не так и много исходных данных нужно. Ускорение КВ которое мы можем легко вычислить зная обороты в любой момент времени и расход топлива которое было для этого ускорения потрачено. С расходом тоже проблем нет, он напрямую связан с разряжением. Делим ускорение на разряжение и получаем КПД двигателя. Конечно не в абсолютных величинах но вполне достаточное для сравнения при разных углах на том же расходе и оборотах.
Sars314
Post 15 Jan 2016, 23:24
В программировании я конечно не очень шарю, но в Exel попробую сочинить формулки для расчётов.
Post 16 Jan 2016, 18:26
Sars314 wrote:В программировании я конечно не очень шарю, но в Exel попробую сочинить формулки для расчётов.
был бы блок еще один, что бы к на нем отработать коннект к интерфейсу rs232, и потом уже писать... а то у меня пока только оффлайн версия ПО.
Как коннектиться к блоку я не допёр
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 16 Jan 2016, 23:09
Sars314 wrote:Где взять такой датчик? Сколько он стоит? Можно ли настроить всё без использования дополнительных датчиков и приборов на основании того что мы уже имеем?
Хотел из датчика детонации попробовать+свеча с длинной резьбой, вот только если при рассверливании пьезоэлемент зацеплю он останется рабочим? Жалко рабочий портить.
Или из такого что подобрать http://www.quartz1.com/price/price.php? ... p=2264&p=7
но я с электоникой на Вы, не уверен что подойдёт.
Или в китае искать.
Sars314
Post 18 Jan 2016, 08:26
Тогда уж проще взять более тонкую свечу и вкрутить её в гужон с отверстием. Суть в том что бы вывести канал из камеры сгорания наружу и потом присоединить к нему ДАД, только на другое давление. 20 бар должно хватить.
Датчик детонации боюсь будет ловить всю вибрацию двигателя а не только давление.
Ну или не тратиться на датчик а поставить в канал шариковый клапан и на обычный маномерт. Получим максимметр, такой как используют для настройки промышленных двигателей.
jopp
Your CAR: мт10-36, ГАЗ М21
Post 05 Apr 2016, 10:32
:idea: Идея: (по мотивам темы http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=36)
Для отсчёта КПД двигателя, используем данные ускорения коленвала. НО! Для нахождения оптимальных углов, меняем УОЗ только для одного цилиндра, допустим -5/0/+5 градусов. И смотрим его ускорение, относительно других цилиндров, Таким образом, мы отвязываемся от включённой передачи, нагрузки на автомобиль, рельефа дороги, оперируя только расходом воздуха и оборотами двигателя.
Правда, для реализации этой функции, надо менять прошивку Секи. Или собрать альтернативную прошивку, тупо для поиска углов. Зато точность и скорость откатки кривых будет просто офигитительной. И не надо будет потом часами изучать логи.
Post 05 Apr 2016, 21:30
jopp wrote::idea: Идея: (по мотивам темы http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=36)
каким образом вы всё это представляете
