Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривых
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 14 Jan 2016, 15:45
Re: Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривы
А не будет проще и точнее использовать датчик давления описанный здесь:
http://www.autoreview.ru/knowhow/num8/page2.html
"Поэтому придумали еще один остроумный вариант. Пьезокерамическому датчику давления придали форму колечка и надели на свечу перед уплотнительным кольцом. Теперь вворачиваем свечу в отверстие, затягиваем, и готово! Давление в цилиндре во время вспышки, которое стремится вытолкнуть свечу из отверстия, будет вычитаться датчиком из постоянной величины усилия затяжки, и по изменению этой разницы давлений можно отслеживать параметры сгорания горючей смеси!"
и настраивать по нему УОЗ,ловя пик давления на "X" градусов после ВМТ?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 14 Jan 2016, 16:50
По такому принципу настраиваются промышленные двигатели, только там специальный прибор "максиметр" - тот же манометр, только с обратным клапаном. Так вот там настраивают не по максимуму а по специальной заранее рассчитанной таблице. Максимум давления соответствует не максимуму крутящего момента а детонации, к сожалению. Второй максимум - слишком раннее зажигание с потерей мощности когда сгорание происходит до ВМТ и тормозит двигатель. Графики эти я видел своими глазами и настраивал по ним двигатели, в которых, к стати, ещё и специальный выход под эти приборы есть. График совсем не равномерный, больше похож на смесь синусоиды и экспоненты с несколькими пиками и провалами и искомым диапазоном не на пике.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 14 Jan 2016, 20:32
Например возьмём двигатель,который по своей конструкции выдаёт максимальную мощность при пике давления на поршень на 18°после ВМТ.
Вешаем датчик и ставим на всех расходах и оборотах УОЗ=5°(с потолка) и катаем лог
к примеру на одном из расходов получается такая картина:
Правим УОЗ по показаниям датчика и в идеале :D сразу получаем:
И так со всеми расходами.
В точках появления детонации припознить углы или богатить смесь.
Где нет детонации- не трогаем, потому что мощнее не получится.
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 14 Jan 2016, 20:38
Sars314 wrote:Максимум давления соответствует не максимуму крутящего момента а детонации
Если близко к ВМТ то да.
Sars314
Post 14 Jan 2016, 21:50
Например возьмем мой двигатель, в котором я к примеру заменил распредвал на тюнинговый и выставил фазу открытия клапанов не по заводским настройкам, ну или ещё чего намудрил. И сразу вопрос исходя из конструкции двигателя где должен быть пик давления на поршень для максимальной мощности или крутящего момента?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 15 Jan 2016, 01:05
Интересный вопрос. Тоже стоит не стоковый распредвал. звезда не разрезная поэтому фаза стоит как на стоке(не знаю какая)
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 15 Jan 2016, 10:19
Там больше зависит от КВ и длины шатуна.
Чем длинноходнее вал и короче шатун,тем выше оптимальная точка(меньший угол после ВМТ) приложения пика.
Другой распредвал даст возможность увеличить пик давления, но не изменит оптимальную точку его приложения
Post 15 Jan 2016, 12:13
Тема "в тему", тоже когда-то думал об автоматизации процесса viewtopic.php?f=9&t=36
Sars314
Post 15 Jan 2016, 16:57
А есть формула для расчёта из известных длинны шатуна и радиуса кривошипа оптимального угла пика давления?
Roma
Your CAR: AUDI 200
Post 15 Jan 2016, 18:31
В нете много где встречал,что для большинства двигателей оптимальный пик находится между 12 и 18 после ВМТ,но самой формулы ещё не искал.
Есть идея искать его по оборотам:
1.на ХХ поднимать УОЗ (начиная например с 5) и наблюдать за оборотами
2.например на 10-и и выше они перестали расти
3.откатываемся на 1-2 градуса для избежания детонации -получаем 8
4.смотрим по датчику на сколько градусов после ВМТ приходится пик давления для данного двигателя
ХЗ правильно или нет
