Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривых
Been thanked: 62 times
Post 09 Dec 2015, 17:14
Re: Программное обеспечение для нахождения оптимальных кривы
darxfame wrote:Поконкретнее пожалуйста
ну. например так:
берем вводим общую коррекцию уоз -10 от первоначальных значений. Катаемся сколько то км на всех передачах во всех режимах. Полученные данные можно будет графически представить как набор графиков по номерам расходов, в которых по оси ОХ обороты, по оси ОУ ускорение (момент). ТОчек на графиках будет огромное множество, но по какому-нибудь закону ( :mrgreen: ) можно будет выбрать среднее значение для каждого значения оборотов. Так находим графики ускорений (моментов) для каждого расхода при заданном УОЗ. Далее меням уоз и повторяем процедуру. Получив все графики для всех заданных значений УОЗ (-20,-10,0,+10,+20) находим на графиках максимальный момент на нужных оборотах, смотрим какой был уоз и берём его за основу.
Вместо графиков данные конечно лучше сводить в таблицы =)
Единственное что, необходимо чтоб исходные данные были как можно более одинаковыми ( одна погода, один бенз, темпер движка и т.д.)
Been thanked: 131 times
Post 09 Dec 2015, 23:18
ну. например так:
Эх с VE было проще ахахах
Post 11 Dec 2015, 20:44
а VE строится только на основании показаний ДАДа?
Post 10 Jan 2016, 02:31
n1ger wrote:а VE строится только на основании показаний ДАДа?
На показаниях датчика кислорода
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 13 Jan 2016, 08:38
А можно сделать всё намного проще:
Добавить в менеджер один прибор который бы показывал удельное ускорение как разность пред идущих и текущих показаний оборотов КВ делённую на нагрузку по ДАД.
Так по минимальному количеству логов можно было бы определить оптимальные кривые УОЗ для данного двигателя и манеры езды.
Да и в обычной эксплуатации он бы мог неплохо помогать экономит горючку, как делает это экономметр.
Post 13 Jan 2016, 12:04
Sars314 wrote:А можно сделать всё намного проще:
хм, поподробнее пожалуйста каким именно образом можно так будет ловить кривые? может это по логам можно замутить будет...
Sars314
Post 13 Jan 2016, 15:42
Ловить фактически нам нужно УОЗ при котором КПД двигателя максимальные, и максимальное ускорение при минимальной нагрузке по ДАД. То есть тот УОЗ при котором удельное ускорение на единицу расхода будет максимальным и будет снято максимум крутящего момента с минимума расхода топлива. А это и есть максимальный КПД двигателя.
Примерная формула:
(обороты КВ - обороты КВ на прошлом обороте)/давление по ДАД в кПа = удельное ускорение.
1. Выставляем УОЗ.
2. Собираем статистику по удельному ускорению на разных оборотах и расходах.
3. Меняем УОЗ во всём диапазоне +х радусов
4. Собираем статистику по удельному ускорению на разных оборотах и расходах для нового УОЗ
5. Сравниваем удельное ускорение для разных оборотов и расходов и смотрим больше или меньше.
6. Методом подбора находим УОЗ для каждого соотношения оборотов и расхода при которых удельное ускорение будет максимальным.
Для сбора статистики достаточно к примеру разогнаться с одинаковым расходом на 2-й передаче до 60 км/ч на ровной трассе. Ну или просто собирать статистику в процессе эксплуатации в трехмерную таблицу (обороты, удельное ускорение, разрежение) с приведением повторяющихся значений при совпадении к средне арифметическому значению, при чем учитывать только положительные значения, иначе в итоге получим "0" во всём диапазоне. Отрицательные нам не интересны так как это торможение двигателем.
Осталось автоматизировать.
Sars314
Post 13 Jan 2016, 16:31
Набросал блок схему в екселе как я себе представляю работу по сбору статистики.
блок-схемма.xlsx
(12.19 KiB) Downloaded 141 times
Sars314
Post 13 Jan 2016, 16:36
После сбора статистики получим набор таблиц для разных УОЗ. Для каждого УОЗ своя таблица. Потом сравниваем таблицы между собой поячеечно. В какой таблице ячейка максимальна при том УОЗ и будет максимальный КПД для данных оборотов и разряжения (адреса ячейки).
Sars314
Post 14 Jan 2016, 08:10
Думаю по той же схеме можно обрабатывать и логи. В них есть вся необходимая информация, только промежутки не 1 оборот КВ а 1 такт передачи информации с СЕКУ. Этого вполне должно хватить. Так же можно делать усреднение по оборотам, к примеру адрес ячейки делать диапазоном оборотов КВ в 50-100 оборотов и расход поделить к примеру на 32 ну или как в СЕКУ на 16 но только в самой таблице но никак не в расчётах. Тогда таблица будет по меньше всего 160х32 ну или где то так.
