Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013)
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 16 Dec 2013, 00:28
ОК - октанкорректор на переменном резисторе 10к.
Вернусь к просьбе про октанкорректор.
Если можно такое реализовать опционально, то сделать переназначаемый вход для этой опции.
Переменный резистрор 10к. запитанный от +5В.
Среднее положение Uпит./2 = 0 градусов ОК.
Линейная таблица зависимости УОЗ ОК/АЦП от -10 до +10 градусов.
Таблицу можно сделать по умолчанию, не доступной для пользователя.
Вход контроля борт.сети опционально отдать под ОК, если не используется прошивка с накоплением. Коэффициент 2.000 (лучше бы 2.500, но невозможно) для ОК если на входе напряжения борт.сети, а для 2-х аналоговых входов коэффициент остаётся 1.000.
Вариант вместо термодатчика эта опция - не подходит, т.к. в планах автоподсос.
Полезная опция, когда залил топливо не очень и нужно убрать детонацию, а ноута под рукой нет и репер не повернёшь, чтобы уменьшить УОЗ.
Post 16 Dec 2013, 05:26
Re: Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013
Я бы то-же хотел, что-бы был ручной октан-корректор. В менеджере он не нужен, достаточно перекинуть на один зуб ДКПВ и будет октан-коррекция. А так оперативно во время движения производить октан-коррекцию было-бы хорошо.
mmlevin
Post 16 Dec 2013, 11:26
Кстати да, у меня случай был, отвозил жену на работу, попал в пробку, тут еще бак полупустой... Заехал на первую попавшуюся заправку (другой не было), залил литров 5, тапку жмешь - гудит, а не едет. Ручная коррекция выручила бы в этом случае, т.к. перепрограммировать менеджером угол октан-коррекции просто неудобно и опасно на ходу.
Post 18 Dec 2013, 00:04
Сделать настройку или опцию компиляции для передачи мгновенного значения оборотов двигателя (сейчас передается усредненное значение по 16 выборкам). Как вариант можно сделать чтобы на пуске (до оборотов перехода с пусковой карты) передавалось мгновенное значение, а во всех остальных случаях усредненное.
Из СЕКУ (писать лог) наверно лучше передавать фактические обороты, а вот в менеджере выводить усреднённые, чтобы не скакали стрелки и показания. ИМХО.
mmlevin wrote:Кстати да, у меня случай был, отвозил жену на работу, попал в пробку, тут еще бак полупустой... Заехал на первую попавшуюся заправку (другой не было), залил литров 5, тапку жмешь - гудит, а не едет. Ручная коррекция выручила бы в этом случае, т.к. перепрограммировать менеджером угол октан-коррекции просто неудобно и опасно на ходу.
Сегодня была такая же ситуация, только с газом. Заправил полный бак и авто стало туповато ехать.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 18 Dec 2013, 16:58
Менеджер получает пакеты с данными,а они не привязаны к положению коленвала, в связи с этим усреднение в менеджере будет работать хуже.
Post 26 Dec 2013, 16:39
Ветки в репозиториях для предстоящего релиза (должен был быть осенним, но получился зимним :-)):
https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... e_26122013
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... e_26122013
https://github.com/ashabelnikov/secu3bl ... e_26122013
Бинарники пока не обновлял.
