Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013)
kerbetos
Post 25 Nov 2013, 22:47
Re: Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013
я так понимаю моя хотелка может выглядеть так
правим secu3.c вот так
  Code:
#ifndef ZERO_OCTAN
  //Если стоит режим нулевого УОЗ, то 0
  if (edat.param.zero_adv_ang)
   calc_adv_ang = 0;
#endif
#ifdef ZERO_OCTAN
  //Если стоит режим нулевого УОЗ, то УОЗ = октан коррекции
   calc_adv_ang = edat.param.angle_corr;
#endif
И если скомпилим с опцией ZERO_OCTAN то УОЗ при поставленной галке "Нулевой УОЗ" будет равен не нулю а значению октан коррекции
Правильно я поправил?
Has thanked: 132 times
Post 25 Nov 2013, 23:32
правильное направление! - гдето рядом "изобретение колеса" ;-)
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 26 Nov 2013, 07:44
Ну, внесу и свои 5 копеек в список хотелок:
- добавление настройки оборотов прогрева (сетки оборотов) к настройкам управления подсосом
- поддержка индуктивного датчика фаз
Post 26 Nov 2013, 11:35
хз, мне хватило 3х подходов в настройке таблицы положения ВЗ. обороты гуляют от желаемых +/- 50-100. и пофигу :)
Been thanked: 1899 times
Post 26 Nov 2013, 17:37
ДА.
kerbetos
Post 27 Nov 2013, 10:15
Значит в новый релиз можно добавить, может кому еще пригодится
Has thanked: 398 times
Post 09 Dec 2013, 01:50
Многоискровой пуск - 2 дополнительные искры.
Просматривал алгоритмы работы ЭБУ в инжекторных авто и заметил, что у них применяется многоискровой пуск, а именно - первая искра накопление 2 периода сигнала ДПКВ (2 зуба) и 2 дополнительные искры с паузами 2мсек. и с длительностью накопления из карты.
Смысл этого многоискрового пуска на случай если свечи залило.
Возможно ли это реализовать в СЕКУ?
Post 09 Dec 2013, 10:50
зачем тебе это с дкз?
Post 09 Dec 2013, 11:27
dimonfish wrote:зачем тебе это с дкз?
Это для коммутаторов и модулей полезно будет.
С ДКЗ всё нормально.
Post 09 Dec 2013, 12:11
ну то да, токо это тогда опциями нужно при сборке проши. а так в принципе толковый эконом вариант.
еще на старом форуме говорилось про много искровой запуск, но так видимо у STC руки еще не дошли. :)
