Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013)
Post 18 Nov 2013, 22:50
Re: Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013
В "диагностике" добавbть возможность тестировать выходы BL/DE.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 19 Nov 2013, 21:12
Сделать опцию: при снижении холостых оборотов от целевых, на назначенном выходе появляется сигнал для управления электромагнитным клапаном.
На карбюраторе есть трубки для управления вакуумными переключателями подогрева воздуха(зима/лето), если эту трубку отсоединить, то незначительно повышаются обороты, так можно стабилизировать ХХ (включаем свет, печку - увеличивается нагрузка при ХХ).
Post 21 Nov 2013, 20:51
Снижение значения срабатывания ошибки ДАД (22 код ошибки) до 0,1 вольта (сейчас 0,2 вольта).
Post 21 Nov 2013, 22:07
pmv wrote:Сделать опцию: при снижении холостых оборотов от целевых, на назначенном выходе появляется сигнал для управления электромагнитным клапаном.
Имхо для этого может лучше двигать заслонку (в случае автоподсоса)?
kerbetos
Post 24 Nov 2013, 23:12
Можно кнопку "Нулевой угол+октан корректор"
для выставления метки по стробоскопу без фактического поворота трамблера, или корректировки в случае не совсем точной установки ДПКВ
Been thanked: 1837 times
Post 25 Nov 2013, 01:14
Такая функция уже имеется в системе. Смотрите галочку на вкладке УОЗ в менеджере.
kerbetos
Post 25 Nov 2013, 13:38
Да но при установленной галочке я почему то октан коррекцией не смог подвинуть метку стробоскопа
Post 25 Nov 2013, 13:59
Для этого пользуйтесь не галочкой, а просто все таблицы обнулите (сделайте один из наборов таблиц полностью нулевым), отключите РХХ, ДД и играйтесь.
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 25 Nov 2013, 16:37
Сделайте, пожайлуста, лямбда контроль для ГБО, хотя бы пока для теста на базе управления воздушной заслонки, т.е. на их выходах. Примерное описание тут - viewtopic.php?f=11&t=195
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
kerbetos
Post 25 Nov 2013, 19:58
STC wrote:Для этого пользуйтесь не галочкой, а просто все таблицы обнулите (сделайте один из наборов таблиц полностью нулевым), отключите РХХ, ДД и играйтесь.
Обнулить конечно вариант, но все таки я думаю такой вариант не помешал бы
