Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013)
Been thanked: 1902 times
Post 16 Sep 2013, 22:26
Тема для обсуждения функций (прошивка, менеджер) запланированных на осенний релиз ПО (осень 2013). Функции, которые по каким-либо причинам не были реализованы в летнем релизе, переносятся на осенний релиз (или на следующий).
Тема по функциям в состоявшемся летнем релизе viewtopic.php?f=4&t=10#p36
Обсуждение летнего релиза viewtopic.php?f=4&t=121
  • [STC][перенесено] Редактирование сетки оборотов (доделать)
  • [STC][перенесено] Управление ВЗ по оборотам с сеткой из 4-х значений
  • [STC][перенесено] Редактирование ключей иммобилайзера через менеджер (вкладка "Данные прошивки" или в параметрах).
  • [Chiboo][отложено] Возможность отключения перехода в WS режим при появлении ошибки ДФ.
  • [_dx][выполнено]Вставка меток в лог по нажатию горячих клавиш. Можно вставлять 3 разных метки (красная, зеленая, синяя).
  • [STC][выполнено] Возможность тестирования выходов BL/DE в диагностике.
  • [STC][выполнено] Доработать менеджер чтобы при появлении COM порта в системе (если вы выдергивали кабель когда менеджер уже открыт) он открывал его и соединялся автоматически.
  • [alvikagal][частично выполнено*]Сделать настройку или опцию компиляции для передачи мгновенного значения оборотов двигателя (сейчас передается усредненное значение по 16 выборкам). Как вариант можно сделать чтобы на пуске (до оборотов перехода с пусковой карты) передавалось мгновенное значение, а во всех остальных случаях усредненное.
    * сделано усреднение всего по 4 выборкам (было 16)
  • [STC][выполнено] Увеличить максимальное число шагов ШД в менеджере с 1000 до ... ?
  • [STC][выполнено] Поддержка ATMega644 @ 20mHz
  • [e-gor][выполнено]Переназначение выхода для подогрева впускного коллектора. Обсуждение алгоритма в этой теме viewtopic.php?f=11&t=142
  • [STC][выполнено]Снижение значения срабатывания ошибки ДАД (22 код ошибки) до 0,1 вольта (сейчас 0,15 вольта)
1f7
Post 16 Sep 2013, 23:08
Re: Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013
Хотелка первая:
сделать отсечку по внешнему сигналу (какой нибудь вывод SECU, к примеру на массу).
обороты отсечки настраивать в менеджере.
Желаю, чтобы все!
Has thanked: 132 times
Post 17 Sep 2013, 09:02
ну и моя оч хотелка :) кнопку "старт\стоп енжин". алгоритм описан в курилке.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 17 Sep 2013, 09:52
очень хочется расчет времени накопления при синхронизации от ДХ. Спасибо.
По пасспорту коммутаторы работают до 7000 об. Для 4ц двигателей - с головой. А вот для 5ц - это всего 5600 об. - а красная зона с 6400 ( по крайней мере у меня) - то есть что будет после 5600 непонятно.
Chiboo
Post 17 Sep 2013, 22:45
Возможность вкл-откл перехода из фазированного зажигания в wasted spark при возникновении 25 ошибки и при старте при установленном ГБО.
Благодарю...
Angestyr
Post 18 Sep 2013, 17:43
Sergey_A100 wrote:очень хочется расчет времени накопления при синхронизации от ДХ. Спасибо.
поддерживаю!
Has thanked: 399 times
Post 22 Sep 2013, 14:52
А можно сделать на резисторе отдельно ОК +/- 10 градусов на одном из аналоговых входов, опционально, чтобы температурный датчик тоже работал?
Sergey_A100
Post 22 Sep 2013, 16:46
Для моторов Ауди 5ц желательно сделать раздельную сетку по оборотам для режима ХХ и для рабочей карты. Ну и задавать сетку желательно из менеджера, наверное :?
power
Post 22 Sep 2013, 21:11
поддерживаю!
я тоже!
Post 23 Sep 2013, 14:56
Управление накоплением для прошивок с ДХ обсуждаем в соответствующей теме viewtopic.php?f=11&t=8&start=20
