Подключение к блоку
svoyak
Your CAR: 21213(почти пешком)
Post 04 Oct 2017, 21:56
Подключение к блоку
Добрый день!.. Покупал блок Secu-3 с встроенным датчиком давления.. Было это года два назад..теперь вот дошли руки.. Написано что менеджер должен быть той же версии что и прошивка.. но я чесно говоря понятия не имею какая там прошивка..как быть?? и еще для подключения к компу на блок нужно 12 V подать?? или для работы с блоком хватит USB питания? Если нужно, то сколько он потребляет по току, чтоб я блок питания подобрал верно.. Хочу дома его настроитть/прошить, в машине не удобняк.:-)) Спасибо за ответы.
Been thanked: 1919 times
Post 04 Oct 2017, 22:30
Re: Подключение к блоку
Если два года назад, то там версия 4.3
Нужно подавать 12В, это не гаджет. Есть же схемы включения блока, примеры...
У нас есть разные блоки и они по разному потребляю, но никокой из них не потребляет больше 200мА.
svoyak
Post 05 Oct 2017, 21:29
Спасибо за ответ. По схемам я видел, что нужно 12V, но не знал нужны ли они для работы с менеджером. ок. Подскажите пожалуйста какую мне использовать прошивку. двигатель 1.7 21213(карб), работа с датчиком ДПКВ, температурный датчик от 19.3828, два коммутатора 3734 и и две двойных катушки, датчик давления встроенный в блок. Спасибо. и нужны ли таблицы накопления и что нить еще??(извините не разбираюсь в таких тонкостях:-)
Post 05 Oct 2017, 23:07
Подойдет та прошивка, что по умолчанию в блоке. Для коммутаторов время накопления поставить 4-5мс.
svoyak
Post 09 Oct 2017, 23:18
Добрый день, для подключения ДПКВ по схеме используются контакты CKPS1 и CKPS2. От датчика идут два провода(не маркированные), не важно какой куда, лишь бы на эти контакты??
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 10 Oct 2017, 07:52
svoyak wrote:Добрый день, для подключения ДПКВ по схеме используются контакты CKPS1 и CKPS2. От датчика идут два провода(не маркированные), не важно какой куда, лишь бы на эти контакты??
Полярность имеет значение, если обороты не показывает нужно поменять полярность, есть галочка фронт дпкв, можно с её помощью поменять полярность но лучше потом прекинкть провода чтоб было как поумолчанию.
Это правильная полярность для вазовского дпкв
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 20 times
Post 17 Oct 2017, 11:54
На разьеме распиновка А и В,значит А-соответствует аноду CKPS2 на разъем J5/3,а В-соответствует катоду CKPS1 на разъем J5/9 и должен быть установлен отрицательный фронт ДПКВ
