Новый релиз ПО от 27-08-2013
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 27 Aug 2013, 20:13
Выпущен очередной релиз ПО (летний релиз)!
Архив с прошивками https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... inaries.7z
Архив с бинарниками менеджера https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z или в виде одного исполняемого файла https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... cu3man.exe
Кратко о том, что реализовано в этом релизе:
  • Возможность синхронизации от датчика Холла (ДХ)! Можно не устанавливать ДПКВ, а оставив трамблер синхронизироваться от ДХ. ДХ подключается на вход PS SECU-3. ДХ можно также подключать на вход ДПКВ.
  • Добавлена поддержка 2-х канальных коммутаторов!
  • Добавлен иммобилайзер с возможностью разблокирования 2-мя заданными ключами iButton. Держатель для считывания iButton подключается отдельным проводом к перемычке “Boot loader” на плате блока SECU-3T.
  • Поддержка датчика скорости в прошивке и SECU-3 Manager! Теперь в SECU-3 Manager отображается скорость (км/ч) и пройденное расстояние (км). Скорость и пройденное расстояние пишутся в лог файл.
  • Теперь можно переназначить выход СЕ и перемычки “Default EEPROM” и “Boot loader” как выходы.
  • В прошивку и менеджер введен режим, при котором данные передаются в бинарном виде с использованием байт стаффинга. В этом режиме SECU-3 способно передавать пакеты с данными более чем 200 раз в секунду.
  • Возможность изменения имени и пароля для Bluetooth. В SECU-3 Manager, в параметрах появилась отдельная вкладка “Безопасность”, на этой вкладке можно поменять имя и пароль.
  • Возможность импортирования/экспортирования таблицы ВЗ из S3F файла.
  • Добавлена возможность редактировать рабочую таблицу УОЗ в режиме 3D (стрелки и клавиши Z,X на клавиатуре).
  • Прочие мелкие доработки и исправления в прошивке и программе SECU-3 Manager.
Соответствующие ветки в репозиториях:
https://github.com/ashabelnikov/secu3ap ... e_27082013
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... e_27082013
https://github.com/ashabelnikov/secu3bl ... e_27082013
Been thanked: 173 times
Post 27 Aug 2013, 22:02
Re: Новый релиз ПО от 27-08-2013
Dragon
Post 31 Aug 2013, 10:26
Скажите а устранено ли срабатывание лампы ДЧ на падение напряжения меньше 2 вольт на ДАД в данном релизе?
pmv
Been thanked: 21 times
Post 01 Sep 2013, 18:20
Подскажите пожалуйста,
в какой вкладке Менеджера отображается скорось и проделанный путь,
и какой вход нужно использовать для подключения датчика скорости?
Post 01 Sep 2013, 19:32
Кто продолжит какие дальше выводы используются.
Post 01 Sep 2013, 23:09
pmv wrote:Подскажите пожалуйста,
Скорость и расстояние отображается на приборе обороты в верхних его углах синим шрифтом. Вкладка первая.
Датчик скорости подключается на вход PS блока. В настройках менеджера настраивается количство импульсов на километр хода.
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 08 Sep 2013, 19:29
Здравствуйте!
После прошивки новым релизом у меня не активен крыжик объединение выходов.
в разделе данные прошивке на вкладке резервные параметры не активны параметры ДПКВ. (В основных настройках тоже)
:( , в частности длительность импульса
Post 08 Sep 2013, 23:31
Ты скорее всего зашил не ту прошивку, которая тебе нужна. Скорее всего зашил прошивку для ДХ (а длительность импульса актуальна только для ДПКВ).
oberon2010
Post 09 Sep 2013, 19:25
у меня ДПКВ, но мотор завелся, только обороты не набирал,а на ХХ нормольно
Post 09 Sep 2013, 19:43
Тогда выкладывай название файла прошивки, который заливал, иначе вопрос не имеет смысла. И ссылку на менеджер тоже.
Это тоже самое что кричать "мне нужна помощь" и кроме этого больше ничего не говорить. У нас тут уже много юмористов, которые посоздавали темы в стиле "Мне нужна помощь и все". А мы потом должны вытягивать из них информацию как с партизан. Потом эти же товарищи и страдают, так как информация размазывается по нескольким страницам темы. А все потому, что задающий вопрос не ставит себя на место отвечающего (например меня) и даже не догадывается что для того, чтобы получить четкий и содержательный ответ, нужно не полениться и подумать 1 мин. для составления текста вопроса со всей необходимой информацией. На многих серьезных сайтах то, о чем я только что написал содержится в правилах форума. И если человек создает тему "Не работает!!!" или "Мне нужна помощь!!!" его могут забанить, а чаще всего просто игнорируют или удаляют тему.
