Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 22 Aug 2017, 13:32
Лаг нужно добавлять на каждое включение форсунки ,при попарном наливаем порцию на цилиндр за два раза , то и лаг×2 , а при фазированном наливаем ту же порцию за 1 раз лаг×1. + длительность ×2. Если наливаем ту же порцию за 4 включения форсунки , то и лаг на ту же порцию на цилиндр будет+ лаг×4. Длительность при этом 1 ÷4.
Post 22 Aug 2017, 13:35
По тому то и проблема если переключаем количество впрысков с 2 х на 4ре , то и смесь богатая выходит .
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 22 Aug 2017, 13:46
Так и делается.
Post 22 Aug 2017, 14:03
Upd если оставить старые таблицы от ПП то без дф работает точно так же как если выбрать попарно параллельный впрыск в менеджере что логично.
Включаем дф и бедни смесь почти до 50%
Значит аварийный попарно-параллельный впрыск работает правильно. А проблема только с фазированным. Или я неправильно понял тебя?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 22 Aug 2017, 14:10
а с количеством впрысков на цикл? с фазированым - один, с попарным - два, с одновременным - 4 должно быть , на 4цил моторе.
Post 22 Aug 2017, 14:48
Да, если выбран фазированный и ДФ подключен, то каждая форсунка впрыскивает 1 раз за цикл (всего: 4 впрыска за цикл). Если выбран фазированный впрыск и ДФ не подключен, то каждая форсунка впрыскивает 2 раза за цикл (всего: 8 впрысков за цикл).
Post 22 Aug 2017, 14:57
4 впрыска, так как форсунки работают в паре .
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 22 Aug 2017, 18:10
STC wrote: А проблема только с фазированным.
Да, так и есть
Кстати там ещё глюк был если перетыкать количество впрыска на такт . В каком то положении беднило смесь . Но так как не пользовался особого значения не предавал (это было на более ранних прошивках)
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 22 Aug 2017, 19:24
Если выбран фазированный впрыск, то кол-во впрысков на цикл для 4-х цилиндрового двигателя должно быть 4.
Post 22 Aug 2017, 21:56
Формулы в коде проверил. Все верно. Никаких ошибок не нашел.
Взял свой секретный осциллограф и тоже проверил. Поставил 4 цилиндра, 4 впрыска на цикл, попарно-параллельный впрыск, в таблице время открытия форсунки поставил 1 мс. Менеджер показал вмемя впрыска 4мс (3 мс сам впрыск + 1 мс лаг). Выбираю распределенный впрыск, время впрыска становится 7мс (в 2 раза возросло + 1 мс лаг). И менеджер и осциллограф показывают одинаковое значение. Отсоединяю ДФ и время впрыска снова становится 4 мс (видно только по осциллографу, менеджер не показывает измененное значение при аварийном режиме).
Таким образом, все работает как требуется. Ошибок не обнаружил. Проверяйте свои настройки и вот это:
LysenkoAS wrote:Мне кажется что это связано с временем лага форсунки, т.е. в таблице "Время открытия форсунки от напряжение" указаны не верные значения.
Если вы мне не верите, то могу формулы еще раз написать и популярно объяснить их. Сами подумаете, посчитаете. Может быть я где-то ошибаюсь...
