Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 19 Aug 2017, 00:59
планируется вообще табл «Cостав смеси от дросселя»?
Такая коррекция уже есть. Смотри таблицы Коррекция смеси от РДВ и Вес коррекции РДВ по ДПДЗ.
впрыск распределили ,хорошо. Получается что фаза впрыска работает только по заданной таблице? Если лить в открытый клапан , то окончание длительности впрыска должно заканчиватся на заданном углу(З_акрытии клапана) . А у нас получается табл по началу впрыска мы тупо льём куда прийдётся в зависимости от длительности фпрыска...
На данный момент к фазе впрыска привязано начало импульса. В ближайшее время планирую добавить выбор: начало, середина, конец импульса.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 43 times
Post 21 Aug 2017, 23:04
Перепаял, зашил, проверил.
При работе на таблицах от ПП впрыска наблюдается очень сильное обеднение смеси . А при отказе ДФ (скинул фишку) наблюдается очень сильное обогащение смеси.
Что я выставил неправильно, почему система демонстрирует такое поведение?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 21 Aug 2017, 23:29
думаю это связано с фазой впрыска, в пп смесь равномерней распределяется поотношению к ненастроеной фазе
Post 21 Aug 2017, 23:30
Dev9tiU wrote:Перепаял, зашил, проверил.
Бедная и богатая это сколько?
Dev9tiU
Post 22 Aug 2017, 01:55
Если дать свободу коррекции По лямбде от -35 до +42
Кстати чтобы немного компенсировать я производительность форсунки поставил 150 вместо
210
Dev9tiU
Post 22 Aug 2017, 11:34
В общем найдя секретный осциллограф
И потыкав в форсунки стало ясно что фазированный впрыск только распределяет импульсы по цилиндрам. Увеличения времени в два раза(примерно) нет да и менеджер показывает то же самое время . Вот и получается что смесь бедная
Upd если оставить старые таблицы от ПП то без дф работает точно так же как если выбрать попарно параллельный впрыск в менеджере что логично.
Включаем дф и бедни смесь почти до 50%
Upd2 миея конфигурацию с 4мя каналами для форсунок получаем
В режиме "одновременный" работают все каналы
В режиме "2банка попер" работают каналы INJ_OUT 1 и INJ_OUT 2 двигатель работает на двух цилиндрах
В режиме "Попарно-Паралл." работают каналы INJ_OUT 1 и INJ_OUT 2 двигатель работает на двух цилиндрах
В режиме "ПП Раздел. Кан." Работают все 4 канала в попарно параллельном режиме
В режиме "Распределённый" работают все каналы без увеличения времени впрыска
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 36 times
Been thanked: 34 times
Post 22 Aug 2017, 12:02
Мне кажется что это связано с временем лага форсунки, т.е. в таблице "Время открытия форсунки от напряжение" указаны не верные значения.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 22 Aug 2017, 12:09
LysenkoAS wrote:Мне кажется что это связано с временем лага форсунки, т.е. в таблице "Время открытия форсунки от напряжение" указаны не верные значения.
Так , только было бы на оборот , так как при попарном - лаг+лаг , на распределённои 1 лаг .
Post 22 Aug 2017, 12:19
При переходе на попарный нужно не только длительность уменьшать в два раза а и добавлять к длительности + один лаг. Вот в этом и вся проблема.
Post 22 Aug 2017, 13:07
Вечером проверю формулу, может там что-то напутал с колвом-впрысков.
Нет, не нужно. Тут все верно. Один лаг добавляется всегда независимо от числа впрысков. Если система переходит из фазированного в ПП, то она уменьшает чистое время впрыска в 2 раза и только потом прибавляет лаг.
Users browsing this forum: Vladimir_841, yoric and 2 guests
