Been thanked: 1919 times
Post 20 Feb 2018, 23:38
Баг воспроизведен и исправлен. Спасибо, что нашел его!
Александр 26reg
Your CAR: Ваз 21099 1.6л
Has thanked: 7 times
Post 22 Feb 2018, 17:11
Кто нибудь пробовал менять скорость передачи менеджера с блоком? У меня при замени скорости в EEPROM и FLASH затем и в менеджере Скорость COM-порта(Application) 115200, а Скорость COM-порта(Boot loader) 115200, то блок перестает связываться, а если в менеджере выставить Скорость COM-порта(Application) 115200, а Скорость COM-порта(Boot loader) 57600 то все работает. Получается не меняется скорость передачи Boot loader
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 23 times
Been thanked: 6 times
Post 22 Feb 2018, 17:42
Александр 26reg wrote:Кто нибудь пробовал менять скорость передачи менеджера с блоком? У меня при замени скорости в EEPROM и FLASH затем и в менеджере Скорость COM-порта(Application) 115200, а Скорость COM-порта(Boot loader) 115200, то блок перестает связываться, а если в менеджере выставить Скорость COM-порта(Application) 115200, а Скорость COM-порта(Boot loader) 57600 то все работает. Получается не меняется скорость передачи Boot loader
Сдаётся мне, что для изменения скорости bootloader необходимо прошить блок программатором.
Post 22 Feb 2018, 18:24
Да, и прошивка должна быть специально пересобрана для этой скорости. Пока используйте для bootloader скорость 57600.
Александр 26reg
Post 22 Feb 2018, 18:59
Спасибо за разъяснение.
Post 22 Feb 2018, 21:29
Очередной тестовый релиз. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Изменена верхняя граница температуры для параметра "Завис.врем.действия пуск.табл. от темп.". Теперь она составляет 40°C. Это на вкладке параметров "11:Управ.ВЗ".
  • Для ВЗ добавлен параметр "Время перехода ВЗ в рабочее положение". Этот параметр аналогичен параметру "Задержка перехода РХХ в рабочее положение", что используется для впрыска. После запуска в течение времени "Завис.врем.действия пуск.табл. от темп." будет использоваться пусковая таблица положения ВЗ. Затем начнется плавный переход в положение из рабочей таблицы в течение времени "Время перехода ВЗ в рабочее положение". После этого включится регулятор оборотов прогрева (closed-loop).
  • Добавлена поддержка блютузов на чипе BK3231. Теперь для этих блютузов также работает изменение скорости, имени и пароля. На вкладке параметров "Безопасность" появился выпадающий список, в котором можно выбрать тип блютуза. Обсуждение тут.
  • Добавлена возможность редактировать время работы электро бензонасоса после включения зажигания. Раньше было жестко зашито в прошивку значение 5 сек. Теперь это значение доступно для редактирования на вкладке параметров "10:Прочее".
  • Увеличены максимально возможные для установки значения параметров "Обороты блокировки стартера" и "Обороты перехода с пусковой карты". Теперь верхний предел равен 2000.
  • Теперь в настройках менеджера можно не просто выбрать СОМ-порт из списка, а и ввести свое значение! Например даже такое /dev/USBtty0 :D Очень удобно для запуска под wine (не нужно создавать символическую ссылку для COM порта).
  • Исправлены некоторые баги, которые появились в недавних тестовых релизах (чтение лога, переназначение INJ_O2).
  • Произведены некоторые мелкие доработки. Выпилил еще немного говнокода :) Теперь его почти нет в прошивке.
secu3man-binaries-22022018.7z
SECU-3 Manager
(1.49 MiB) Downloaded 376 times
secu3app-binaries-22022018.7z
Прошивки
(1.95 MiB) Downloaded 283 times
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Post 22 Feb 2018, 22:09
Не запустился МЕН
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 7 times
Post 22 Feb 2018, 22:13
на счет значений максимального угла корректировки ХХ, писал об этом, что после того как газнешь не переходило в режим регулирования. понизил угол ХХ и стало работать норм. получается не хватало диапазона.
только вот там не понятно с граничным значением, ввести можно одно, а наклацать стрелочками хоть 20 град. а оно потом не работает.
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 22 Feb 2018, 22:30
Тоже не запустился менеджер. Win 10x64
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 22 Feb 2018, 22:34
Перезалил бинарники менеджера, теперь должно работать.
