yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 09 Aug 2017, 07:39
програмно сделать возможно на существующем ЭБУ ? что б город не городить
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 09 Aug 2017, 08:50
В принципе можно
Алгоритм :
Если обороты 0 а положение дроссельной заслонки более 95% то запрет на выдачу импульсов в течении 15секунд
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 09 Aug 2017, 12:02
по моему логичнее будет "не давать импульсы на форсунки вообще, ни предпусковых впрысков, ни пусковых. пока обороты не выйдут из пусковой карты УОЗ при педали выше 70%" например. % педали желательно сделать регулируемым, но и жестко вшитое тоже будет неплохо.
такой алгоритм по моему проще чем 15 секунд отсчитывать. и в случае возникновения вспышек при продувке, мотор вполне может уверенно или не очень завестись, и получать топливо по рабочей таблице, чего не будет в случае с таймером.
yuriy-yaremchuk
Post 09 Aug 2017, 12:19
кумыч wrote:по моему логичнее будет "не давать импульсы на форсунки вообще, ни предпусковых впрысков, ни пусковых. пока обороты не выйдут из пусковой карты УОЗ при педали выше 70%" например. % педали желательно сделать регулируемым, но и жестко вшитое тоже будет неплохо.
в точку!
yuriy-yaremchuk
Post 09 Aug 2017, 12:22
LysenkoAS wrote:1. РХХ закрывается больше чем указано в максимальном закрытии.
2. После выхода из регулирования , РХХ не становится в положение из рабочей таблицы open loop + добавка после выхода а становится в положение в котором находился + добавка после выхода. НО, это происходит не всегда, точнее в хаотическом порядке.
Пока что никакой закономерности не заметил.
я также настроился( с горем пополам) но по ходу ситуация аналогичная.
yuriy-yaremchuk
Post 11 Aug 2017, 00:14
donec wrote:
yuriy-yaremchuk wrote:такого не бывает . реле есть просто оно запитано на прямую к АКБ,
Чего гадаешь, схему посмотри http://club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg.
http://club2108.ru/cxem/cxem_006.html
схема есть и у меня!
donec
Post 11 Aug 2017, 11:28
yuriy-yaremchuk wrote:такого не бывает...
Год выпуска разный.
Been thanked: 1899 times
Post 18 Aug 2017, 02:50
Очередные тестовые прошивки и менеджер. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
Добавлен распределенный фазированный впрыск!
Для распределенного впрыска нужен датчик фаз. Если датчик фаз выходит из строя, то система автоматически переходит в режим попарно-параллельного впрыска (если число цилиндров четное) или режим одновременного впрыска (если число цилиндров нечетное).
secu3app-binaries-18082017.7z
(599.18 KiB) Downloaded 398 times
secu3man-binaries-18082017.7z
(1.31 MiB) Downloaded 381 times
Been thanked: 387 times
Post 18 Aug 2017, 21:59
планируется вообще табл «Cостав смеси от дросселя»?
Post 18 Aug 2017, 22:27
впрыск распределили ,хорошо. Получается что фаза впрыска работает только по заданной таблице? Если лить в открытый клапан , то окончание длительности впрыска должно заканчиватся на заданном углу(З_акрытии клапана) . А у нас получается табл по началу впрыска мы тупо льём куда прийдётся в зависимости от длительности фпрыска...
