stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 7 times
Post 19 Jan 2018, 17:11
привет ребята, я тут у вас новенький, вот сейчас пришло время обновить прошивку с 4.4 на 4.7. так вот при выборе возник вопрос, пролистал всю тему, не нашел описания. что означает "Управление сост.смеси на карбюраторе (AFR control on carburetor)"? Это в смысле управление клапаном ЭМР? :?
и еще, у меня плата REVC U6, а в базовой прошивке есть опция REV9_BOARD. так какую прошивку брать то?
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
dragonflyone
Has thanked: 30 times
Been thanked: 14 times
Post 19 Jan 2018, 20:11
Ребята подскажите. что не так делаю, когда по ДАД нагрузку определяет то ХХ норм, а когда ДАД+ДПДЗ ХХ никакие, (в остальном после ХХ все гуд) норовит заглохнуть, приходиться подгазовьівать
Александр 26reg
Your CAR: Ваз 21099 1.6л
Has thanked: 7 times
Post 19 Jan 2018, 20:14
Здравствуйте сегодня решил обновить прошивку для тестирования с 4.6 на 4.7. После обновления столкнулся с проблемой выдает ошибки 26, 27.
26я ошибка появляется только при разомкнутом концивике карбюратора при отпущенной педали тухнет или если убрать галочку ИНВЕРСИЯ с выхода ADD_O2 то ошибка 26 не выскакивает при нажатии на педаль. А с ошибкой 27 пробовал также менять все настройки, но она все равно не тухнет. Фото прикрепил как выводы переназначены. Это баг? Потому что на прошивке 4.6 таких ошибок не выдавало.
dragonflyone
Post 19 Jan 2018, 20:29
Александр 26reg wrote: Это баг? Потому что на прошивке 4.6 таких ошибок не выдавало.
Скорее всего не БАГ, а неправильная настройка. Что показьівают сьірьіе значения ДПДЗ ? Смещение, наклон настраивали ? Инверсия должна стоять (у меня так)
Александр 26reg
Post 19 Jan 2018, 20:45
Я пользуюсь просто концивиком карбюратора, у меня не стоит ДПДЗ. Инверсия выхода ADD_O2 и у меня стоит. Но в случае с прошивкой 4.7 если убираешь галочку то ошибка не высвечивается. На прошивке 4.6 все работало как надо
dragonflyone
Post 19 Jan 2018, 20:55
Александр 26reg
Post 19 Jan 2018, 21:00
Я не ставил там галочку потому что если не нажимать на педаль то кружок горит черным, а если нажимаю то желтым как и должно быть. А если поставлю галочку то все наоборот будет. У меня везде нули стоят. Ни в этом проблема. Говорю же на прошивке 4.6 все работало как часы. Когда залил чистую прошивку 4.7 ошибки 26,27 сразу загорелись. После переназначив выводы как на старой прошивке было, ошибки все равно не тухнут
dragonflyone
Post 19 Jan 2018, 21:18
Александр 26reg wrote:У меня везде нули стоят. Ни в этом проблема.
А что в сьірьіх значениях на ADD_O2 при дросселировании ?
Может занизить пороги срабатьівания СЕ
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 19 Jan 2018, 21:41
Порог СЕ поставь для ДПДЗ максимум 5,00В. и минимум 0В.
Александр 26reg
Post 19 Jan 2018, 21:43
Завтра попробую
если тут прописать 4.999в, должно помочь
4.99в
