Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 04 Aug 2017, 11:36
Marshal wrote:
STC wrote:Marshal,
На входе ДПДЗ менеджер никак не может показывать больше 5В, так как вход защищен двумя диодами, и само АЦП имеет опорное напряжение 5В...
Опа...вот это протупил... в гараже 34*/С. Извиняюсь...,удаляюсь изучать вопрос :)
Изучил(посмотрел схему 3t) :) R57-1kom-подтяжка к +12в. Дорожку надо резать,тогда будет не больше 5в точно :lol:
Нарисовано же для тупоголовых(я) TPS,и крестик даже стоит :oops:
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 04 Aug 2017, 12:50
Marshal wrote:
Marshal wrote:
STC wrote:Marshal,
Вот резка дорожки переломный момент) это да
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 04 Aug 2017, 16:16
1. РХХ закрывается больше чем указано в максимальном закрытии.
2. После выхода из регулирования , РХХ не становится в положение из рабочей таблицы open loop + добавка после выхода а становится в положение в котором находился + добавка после выхода. НО, это происходит не всегда, точнее в хаотическом порядке.
Пока что никакой закономерности не заметил.
Post 04 Aug 2017, 21:13
LysenkoAS wrote:1. РХХ закрывается больше чем указано в максимальном закрытии.
по 2 пункту все просто, происходит вылет за границы 2 порога
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 08 Aug 2017, 14:30
зашил последнюю сборку. с регулятором ХХ еще не разобрался но со смесью на ХХ стало гораздо лучше. у меня стоит БК "орион" который подключен непосредственно к одной из форсунок и может показывать расход топлива.
до этого показания плавали с 1.1 до 1.8 л/ч , а сейчас они застыли на значении 1.3 л/ч и двигатель стал работать ровнее
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 08 Aug 2017, 14:41
Dev9tiU wrote:зашил последнюю сборку. с регулятором ХХ еще не разобрался но со смесью на ХХ стало гораздо лучше. у меня стоит БК "орион" который подключен непосредственно к одной из форсунок и может показывать расход топлива.
это потому, что точность ve табл увеличина.
Dev9tiU
Post 08 Aug 2017, 18:45
wunder wrote:это потому, что точность ve табл увеличина.
вот вот как узнал что точность выросла сразу записал
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 13 times
Post 08 Aug 2017, 22:21
А предусмотрен ли режим продувки? ну всякое бывает , зимой к примеру . парочка неудачных запусков и двигатель залит! на инжах заводской сборки к примеру форсунки отключаются если крутить стартёром с педалью газа в пол!
Post 08 Aug 2017, 23:04
yuriy-yaremchuk wrote:А предусмотрен ли режим продувки? ну всякое бывает , зимой к примеру . парочка неудачных запусков и двигатель залит! на инжах заводской сборки к примеру форсунки отключаются если крутить стартёром с педалью газа в пол!
Такого у нас еще нет
Dev9tiU
Post 09 Aug 2017, 07:24
Можно реализовать тумблером . Обрубать питание форсунок. Можно вместо тумблера применить какой-нибудь микроконтроллер ардуино и тд
