Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 09 Jan 2018, 23:53
да , будет . Так легче будет настраивать.А так же к этой галочке можно и аналог прибор потом прикрутить.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 10 Jan 2018, 00:13
Аналоговый прибор чтобы дифф.давление показывал? Да, сделаю в будущем.
Post 10 Jan 2018, 00:15
да.
Post 10 Jan 2018, 00:34
STC wrote:Также, в будущем у пользователя будет возможность выбора как делить ось нагрузки (сколько для Speed-Density, сколько для Alpha-N). в прошивке это уже предусмотрено, но пока жестко забито 50%.
Таки да , это будет полезный допил 8-) и это деление будет актуальным, всё зависит от установленного расппред.вала , а так же диаметра дросселя .
Post 11 Jan 2018, 23:31
dragonflyone wrote:
wunder wrote:при экспорте из онлайна в s3f экспортирует но после выкидует менеджер.
да, замечено тоже. И еще : из s3f (експорт из старой прошивки ) импорт в новопрошитую происходит, но с бредовыми значениями
хотя из ЕПРОМА все гуд
Нет удалось подтвердить.
Post 11 Jan 2018, 23:32
Dev9tiU wrote:у меня досихпор внутри одного релиза если с еепрома импортировать в прошивку значения таблиц лаг форсунок и длительность впрыска на пуске возрастают в 1.25 раз
Не удалось подтвердить. Не воспроизводится.
Post 11 Jan 2018, 23:38
wunder wrote:если установить галочку использовать корр. по дтв в прошивке и потом загрузить в онлайн из набора , то в таблице корр. по дтв по дефолту -0,5 и длительность 1мс на выходе потолок. Так что сразу нужно табл по корр.дтв хотя бы на 0 сдвинуть.
Как это понимать и в чем конкретно проблема? Не удалось воспроизвести.
p.s. To all. Если вы нашли баг, то давайте человеческое пошаговое описание, чтобы я не тратил время перебирая разные варианты, пытаясь угадать что конкретно вы имели в виду. Я когда общался на разных работах с разными QA, то просто посылал их *** если они не давали четкого и однозначного описания бага. Только так их можно было научить создавать баги по-человечески. Вы конечно не QA и не знаете всех тонкостей, но просьба такая есть :D .
Post 12 Jan 2018, 00:22
Если не можно воспроизвести баг , то его исправить не выйдет. А баг в следующем - после редактирования в онлайне ,правой кнопкой сверху рамки онлайн *импортировать в s3f * нажиманшь и сразу после выкидывает менеджер и пишет *непредвиденная ошибка и искать решение проблемы в интернете ии всё такое*Файл s3f создаётся но объём данных файла =0.
Post 12 Jan 2018, 00:45
wunder wrote:Если не можно воспроизвести баг , то его исправить не выйдет. А баг в следующем - после редактирования в онлайне ,правой кнопкой сверху рамки онлайн *импортировать в s3f * нажиманшь и сразу после выкидывает менеджер и пишет *непредвиденная ошибка и искать решение проблемы в интернете ии всё такое*Файл s3f создаётся но объём данных файла =0.
С этим как раз понятно, только не импорт, а экспорт. Баг воспроизводится и сейчас на исправлении. А вот это мне не понятно:
Post 12 Jan 2018, 00:59
А это если в прошивке поставить галочку по редактипованию по дтв. Потом залить в блок. Потом загрузить из набора в онлайн , в табл. По дтв по дефолту линия со значениями минус 0.5
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
