Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 09 Jan 2018, 13:46
wunder wrote:при экспорте из онлайна в s3f экспортирует но после выкидует менеджер.
а датчик менеджера какой? может галочку надо снять или полярность сменить :D
а теперь вопрос спортивного интереса:
разрешения 8ми расходов хватит для тонкой настройки? будет ли эволюция данного метода в виде отдельных таблиц для дад и дпдз. еще мысль в слух: как бы повела себя система если пользователю предоставить выбор сколько из 16ти расходов предоставить даду или дпдз
на счет запуска: да я РХХ двигал туда сюда. и получилось некое положение в котором запуск лучше всего так как если открыть рхх поболее смесь обедняется и двигатель не запускается (топливо константа, а воздуха больше итого смесь беднее)
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
dragonflyone
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Post 09 Jan 2018, 13:49
да, замечено тоже. И еще : из s3f (експорт из старой прошивки ) импорт в новопрошитую происходит, но с бредовыми значениями
хотя из ЕПРОМА все гуд
Been thanked: 387 times
Post 09 Jan 2018, 13:50
если установить галочку использовать корр. по дтв в прошивке и потом загрузить в онлайн из набора , то в таблице корр. по дтв по дефолту -0,5 и длительность 1мс на выходе потолок. Так что сразу нужно табл по корр.дтв хотя бы на 0 сдвинуть.
Dev9tiU
Post 09 Jan 2018, 13:53
видимо время от времени надо переносить параметры исключительно в ручную. наверно от версии к версии есть небольшие различия которые накопившись дают непредсказуемый результат.
у меня досихпор внутри одного релиза если с еепрома импортировать в прошивку значения таблиц лаг форсунок и длительность впрыска на пуске возрастают в 1.25 раз
Post 09 Jan 2018, 14:11
Dev9tiU wrote:
aq47 wrote:а больше и не поставить 16 мс
Разве два оборота двигателя на запуске занимают 16 мс? Или эта цифра выбрана по другим соображениям?
это потому что угол=0 на пуске и длительностью впрыска температуру нужно подымать в кс , а если угол на холодную задрать тогда всё там хватает даже более чем.
Been thanked: 1902 times
Post 09 Jan 2018, 14:24
Баги буду исправлять завтра, сегодня другие дела. Чем больше найдете багов, тем лучше.
Таблицу коррекции УОЗ на пуске по ДТОЖ уже начал добавлять. Завтра закончу и потом снова выложу ПО.
Должно хватить, так как эти половинки таблицы работают не параллельно, а по очереди в зависимости от отчки переключения. Да, двигатели разные: у кого-то большая часть оси нагрузки должна быть Speed-Densoty, а у кого-то Alpha-N. Но 50% это золотая середина и должна устроить всех.
Эволюция с добавлением режима отдельных таблиц будет, но в будущем. Но я вам скажу, что настраивать такой режим сложно. Например в мегасквирте специально сделали режим ITB load чтобы упростить настройку.
Также, в будущем у пользователя будет возможность выбора как делить ось нагрузки (сколько для Speed-Density, сколько для Alpha-N). в прошивке это уже предусмотрено, но пока жестко забито 50%.
Dev9tiU
Post 09 Jan 2018, 15:13
вотэто хорошо! я тут собрался поиграться с ДМРВ тоесть подключить к его выходу стрелочный вольтметр со шкалой размеченной в кг/сек и посмотреть как меняется расход воздуха если дросселировать после того момента как во впуске будет примерно 95кпа. думаю это должно какнибудь помочь в настройке более сложного метода расчета наполнения
у меня впуск доходит до 95кпа уже при 50% дросселя при 4000 обмин
Post 09 Jan 2018, 22:53
Dev9tiU wrote:у меня впуск доходит до 95кпа уже при 50% дросселя при 4000 обмин
вот тебе как раз 8 расходов по дпдз , как по рецепту доктора :lol:
Post 09 Jan 2018, 22:57
STC wrote:Таблицу коррекции УОЗ на пуске по ДТОЖ уже начал добавлять. Завтра закончу и потом снова выложу ПО.
Вот мб на этом и закончен релиз 4,7 , да еще немного по поводу впрыска газа , нужно добавить выбор замера или давление газа или дифф.
Post 09 Jan 2018, 23:31
Можно легко сделать галочку, главное чтобы она востребована была.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
