Has thanked: 993 times
Been thanked: 1718 times
Post 08 Jan 2018, 23:25
wunder wrote:для газа и для бенза разные правда значения , но хотя бы в прошивку , это будет полезнее чем ничего.
Может и разные, но принципиально они наверное на отличаются?
Ну хорошо, подумаю. А как же тогда столько лет народ пользовался и не жаловался? :)
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 08 Jan 2018, 23:40
Я прошу прошения. Но этот вопрос встал я так вижу только для болших двигателей. Или даже не стандартных. Просто обычные наши моторы - они запускается.
И только что был на улице. сутки машина стояло. Вчера завелся с трудом - с 8 го раза.
а сейчас поднял УОЗ на пуске аж до 13 градусов. Не поверите - с пол тычка завелься. на улице и вчера и сегодня минус 8
Post 08 Jan 2018, 23:58
Может дело в размере и форме камеры сгорания. Подозреваю еще причина в том, что у большинства карбюраторы и там пока смесь доходит до цилиндра, успевает лучше перемешаться и испариться.
Молодец что причину нашел. Исправим.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 09 Jan 2018, 00:02
У карбюраторных движков коллекторы менше длины. и они из алюминий.
А у не стандартных коллектор длинный (особенно у инжекторов) и они практический и пластика. И впрыск не через всю коллектр идет - а именно в клапан. Из за этого обем впрыска уменшается, камера сгорания другое и нужно быстрее его сжеч.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 09 Jan 2018, 10:06
На карбе в -20 запускался, а на секу уже не хочет. Может точно дело в этом?
Хотя я подозреваю что 16мс последовательного впрыска на запуске не хватает. И нужен одновременный впрыск
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 09 Jan 2018, 10:28
а больше и не поставить 16 мс
Dev9tiU
Post 09 Jan 2018, 11:09
aq47 wrote:а больше и не поставить 16 мс
Разве два оборота двигателя на запуске занимают 16 мс? Или эта цифра выбрана по другим соображениям?
dragonflyone
Been thanked: 11 times
Post 09 Jan 2018, 12:27
Dev9tiU wrote:На карбе в -20 запускался, а на секу уже не хочет. Может точно дело в этом?
А я думаю стоит поиграться с кривой РХХ - пуск, если запуск туговат, а то может и вовсе хватает топлива, а вот воздуха маловато при пуске... Морозов сильных нет не смогу проверить (
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 09 Jan 2018, 12:35
залил релиз... Мощщно :D
Post 09 Jan 2018, 13:16
при экспорте из онлайна в s3f экспортирует но после выкидует менеджер.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
