Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 08 Jan 2018, 17:11
В логе заметил небольшую погрешность.
Дифф.давление,ДФД2-ДАД(кПа), нужно добавть разряд, а то получается пляска в один символ.
Ниже привожу хвост лога.
    0.00, 00000, 0.00, 0.00, -100.20, 0, 0000000000000000
    0.00, 00000, 0.00, 0.00, -99.59, 0, 0000000000000000
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 08 Jan 2018, 21:06
STC wrote:На праздниках не бухал, святыми проебами не увлекался, поэтому очередные прошивки и менеджер :D .
Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Исправлены баги, которые нашел Dev9tiU (недавние).
  • Барокоррекция теперь используется для газового дозатора (ГД) тоже.
  • Переделал вычисления связанные с Alpha-N (ДПДЗ) и смешанным режимом(ДАД+ДПДЗ). Параметры верхнее и нижнее давление, что на вкладке "Функции", переименованы и теперь определяют не диапазон ДАД, а диапазон нагрузки для оси нагрузки в таблицах. Если в качестве нагрузки выбран ДАД, то эти значения в кПа. Если выбран ДПДЗ или ДАД+ДПДЗ, то значение в %. Если вы используете ДАД, то все осталось как и раньше. В режиме ДАД+ДПДЗ нижние 8 расходов отвечают за ДАД (Speed-density), верхние 8 за ДПДЗ (Alpha-N). В смешанном режиме на основе ДАД, ДПДЗ и таблицы точки переключения вычисляется "синтетитеское" значение нагрузки (0...100%), которое используется по оси нагрузки в таблицах.
  • Улучшил точность вычисления расхода воздуха для коррекции температуры воздуха по ДТОЖ. Расход воздуха теперь домножается на VE
  • Добавлена таблица коррекции впрыска по плотности воздуха (коррекция впрыска по ДТВ). Коррекция применяется для впрыска и для газового дозатора. На вкладке параметров "Впрыск" появилась галочка, которая включает эту коррекцию (по умолчанию выключена). На ГД эта галочка не влияет - толька на впрыск.
  • Дабавлена парочка всплывающих подсказок.
Я глубоко не тестировал последние изменения, только поверхностно.
спасибо. увидел. Я так понял коррекция для пуско по темп пока нет. И 1 вопрос. как правильно настроить cloused loop. Ну никак не хочет он работать правильно.
а это изюминка для АКПП для выровнение оборотов при переключения.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 08 Jan 2018, 21:12
Нет. Но я могу для тебя отдельно сделать прошивку с этими коррекция, скажи только название файла.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 08 Jan 2018, 21:16
вроде это
secu-3t_m644_rev9_dwell_phign_inj_obd.a90
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 08 Jan 2018, 21:41
и ещё одну secu-3i_m644_dwell_inj_tpic_diff.a90?
Post 08 Jan 2018, 21:56
Я считаю коррекцию по УОЗ на пуске по дтож нужно вкрутить в базу прошивки , но отдельную и именно на пуск. К примеру как у нас реализован впрыск перед пуском по дтож на вкладке запуск.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 08 Jan 2018, 22:08
полностью поддерживаю. вот пример
прошивка Микас 10, там какой то
Post 08 Jan 2018, 23:08
wunder wrote:Я считаю коррекцию по УОЗ на пуске по дтож нужно вкрутить в базу прошивки , но отдельную и именно на пуск. К примеру как у нас реализован впрыск перед пуском по дтож на вкладке запуск.
Таблицу в наборы добавлять или достаточно в прошивку без онлайн редактирования?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 08 Jan 2018, 23:14
Он онлайн не нужен. Достаточно в прошивку. пару раз поэксперментировать и найти золотую середину и все.
Post 08 Jan 2018, 23:20
для газа и для бенза разные правда значения , но хотя бы в прошивку , это будет полезнее чем ничего.
