Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 05 Jan 2018, 22:29
Надо же как интересно получилось.. :D
Post 05 Jan 2018, 22:34
Dev9tiU, нужно было сказать , что таблицу дтож используешь для своих датчиков и всё ;) А то вдруг такой тип датчиков и галочка ... :mrgreen:
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 05 Jan 2018, 22:42
Наверное шампанское на праздники китайское завезли и все озверели :D Остыньте :lol:
Post 05 Jan 2018, 22:43
:lol:
Dev9tiU wrote:Ох как же меня бомбит!!!! :x
:lol:
Я б этого котейку на первую страницу по мануалу залепил бы )))
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 05 Jan 2018, 22:54
STC wrote:Наверное шампанское на праздники китайское завезли и все озверели :D Остыньте
Остываем, но медленно )
Просто не нужно дураками выставлять народ, который отвечает на вопросы и пытается помочь. Желающих не много было. Желание отвечать после этого, таким людям вообще нет.
Тестировать пока не мог, шкив коленвала повернуло на 5 зубов ( сегодня обнаружил), а последнюю неделю не мог понять почему авто тупит, плохо заводится и глохнет при пуске. Вчера выкрутил ручной ОК в +10,5 градуса, чуть ожило авто, а сегодня проверил шкив. Завтра починю и снова в строю.
Буду таблицы ДТВ и ДТОЖ проверять. )))
Шкив провернуло наверно от бага в прошивке )))
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 05 Jan 2018, 23:10
Сегодня залил себе новый релиз.
Завел прогрел, ничего плохого не заметил. Холостой ровный. Пока никуда не выезжал.
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 06 Jan 2018, 12:52
Я вам 125й раз говорю что дтв работает по таблице
Значит мне нужна эта таблица потомучто у меня впрыск! Таблица сдохла= впрыск сдох
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 06 Jan 2018, 14:36
Автор сказал же баг найден и устранён. ;)
Post 08 Jan 2018, 16:58
На праздниках не бухал, святыми проебами не увлекался, поэтому очередные прошивки и менеджер :D .
Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
  • Исправлены баги, которые нашел Dev9tiU (недавние).
  • Барокоррекция теперь используется для газового дозатора (ГД) тоже.
  • Переделал вычисления связанные с Alpha-N (ДПДЗ) и смешанным режимом(ДАД+ДПДЗ). Параметры верхнее и нижнее давление, что на вкладке "Функции", переименованы и теперь определяют не диапазон ДАД, а диапазон нагрузки для оси нагрузки в таблицах. Если в качестве нагрузки выбран ДАД, то эти значения в кПа. Если выбран ДПДЗ или ДАД+ДПДЗ, то значение в %. Если вы используете ДАД, то все осталось как и раньше. В режиме ДАД+ДПДЗ нижние 8 расходов отвечают за ДАД (Speed-density), верхние 8 за ДПДЗ (Alpha-N). В смешанном режиме на основе ДАД, ДПДЗ и таблицы точки переключения вычисляется "синтетитеское" значение нагрузки (0...100%), которое используется по оси нагрузки в таблицах.
  • Улучшил точность вычисления расхода воздуха для коррекции температуры воздуха по ДТОЖ. Расход воздуха теперь домножается на VE
  • Добавлена таблица коррекции впрыска по плотности воздуха (коррекция впрыска по ДТВ). Коррекция применяется для впрыска и для газового дозатора. На вкладке параметров "Впрыск" появилась галочка, которая включает эту коррекцию (по умолчанию выключена). На ГД эта галочка не влияет - толька на впрыск.
  • Дабавлена парочка всплывающих подсказок.
Я глубоко не тестировал последние изменения, только поверхностно.
secu3man-binaries-08012018.7z
(1.48 MiB) Downloaded 40 times
secu3app-binaries-08012018.7z
(1.93 MiB) Downloaded 38 times
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 19 times
Post 08 Jan 2018, 17:07
Алексей, Вы как всегда на высоте с прошедшими и наступающими праздниками.
